forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чихает октавия
Чихает октавия
Чихает октавия
Сообщение Aid_agamemnon » Пт, 09 июн 2006, 10:35
Фишка в том что нахостом ходу все норм, как только нажать на газ все.. не едет ...и подчихивает.. что свечки полетели ? или форсунки засрались ? и какие свечки надо на Октавию движ AGN !25 лошадок 20 клапанов ?
Последний раз редактировалось Aid_agamemnon Пт, 09 июн 2006, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Aid_agamemnon
Сообщение hip » Пт, 09 июн 2006, 11:09
начинать надо с компьютерной диагностики. После результатов которой можно о чем то рассуждать.
hip
Re: Чихает октавия
Сообщение Дмитрий 65 » Пт, 09 июн 2006, 11:15
Aid_agamemnon писал(а):Фишка в том что нахостом ходу все норм, как тольконажат на газ все.. не еедт ...и пожчихивает.. что свечки полетели ? или форсунки засрались ? и какие свечки надо на Октавию движ AGN !25 лошадок 20 клапанов ?
Есть признаки засоренности топливного фильтра.
Дмитрий 65
Сообщение Vadim » Пт, 09 июн 2006, 12:19
либо топливного насоса, сам думал что свечи, форсунки, фильтры, всякие там заслонки. все оказалось намного проще поменял насос и машинка полетела. Диагностика результатов недавала всегда понулям :!: замена свечек помогала на день дальше опять тупизм и дерганье машины. Если причину ненайдешь посмотри его
Vadim
Сообщение Aid_agamemnon » Пт, 09 июн 2006, 12:22
Vadim писал(а):либо топливного насоса, сам думал что свечи, форсунки, фильтры, всякие там заслонки. все оказалось намного проще поменял насос и машинка полетела. Диагностика результатов недавала всегда понулям :!: замена свечек помогала на день дальше опять тупизм и дерганье машины. Если причину ненайдешь посмотри его
Топливный насос менял полгода назад ..
Aid_agamemnon
Сообщение Vadim » Пт, 09 июн 2006, 12:25
а что ему мешает сломать???? ничто невечно :!:
Vadim
Сообщение Aid_agamemnon » Пт, 09 июн 2006, 14:28
НУ уж если немецкий запчасти летят через 5 месяцев это уже совссем ппипец если не сказать больше.
Aid_agamemnon
Сообщение MaximM » Пт, 09 июн 2006, 18:42
А сколько стоит насос? Таже байда. Диагностику сделал, свечи новые, катушки новые, фильтры поменял, дросель и инжектор почистил!!! ААА!! Надоело!! :twisted:
RS: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/maximd/2/
MaximM
Сообщение Aid_agamemnon » Пт, 09 июн 2006, 18:44
MaximM писал(а):А сколько стоит насос? Таже байда. Диагностику сделал, свечи новые, катушки новые, фильтры поменял, дросель и инжектор почистил!!! ААА!! Надоело!! :twisted:
на AGN 7500
Aid_agamemnon
Сообщение Vadim » Пт, 09 июн 2006, 19:12
на ARX полороже будет в Пеликане около 8100 с копейками - 20% моя скидка
а какие симптомы что конкретно происходит???
Vadim
Re: Чихает октавия
Сообщение hip » Сб, 10 июн 2006, 10:48
Aid_agamemnon писал(а):Фишка в том что нахостом ходу все норм, как только нажать на газ все.. не едет ...и подчихивает.. что свечки полетели ? или форсунки засрались ? и какие свечки надо на Октавию движ AGN !25 лошадок 20 клапанов ?
а подсоса воздуха случайно нет?
hip
Сообщение Aid_agamemnon » Сб, 10 июн 2006, 13:14
Съездил я в сервис!! Парни!!! Вытащили расходомер воздуха, промыли, вставили обратно - машина летает как ракета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ни какие там свечи форсунки не трагали вообще ) заняля операция 5 минут!
Aid_agamemnon
Сообщение MaximM » Вт, 20 июн 2006, 12:32
Симптомы: при нажатие на газ машина не едет, потом пауза, хлопок (чих) и машина полетела. Такие вещи происходят не постоянно, а периодически, хреново когда происходят во время обгона и т.п., т.е когда нужна отменная шкодовская динамика! :lol:
MaximM
Сообщение MaximM » Вт, 20 июн 2006, 12:35
Aid_agamemnon писал(а):Съездил я в сервис!! Парни!!! Вытащили расходомер воздуха, промыли, вставили обратно - машина летает как ракета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ни какие там свечи форсунки не трагали вообще ) заняля операция 5 минут!
А где он находится и что с ним делали?
MaximM
Сообщение Vadim » Вт, 20 июн 2006, 12:57
чистка расходометра это временная мера, его всеравно менять придется.
MaximM: у тебя по симптомам насос накрылся.
Vadim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
