forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист при включенном кондиционере только при запуске?
Сообщение Lublinsky » Пн, 30 мар 2009, 9:29
Октавия 1,6 л. 2000 г. двигатель AKL, механика. Пробег 165 тыс. км.
Свистит 10 сек. (примерно) при включенном кондее когда запускаешь на холодную машину.
В случае запуска при отключенном кондее - ничего не свестит, когда машина прогреется и включаешь кондей - тоже не свистит.
Вопрос:
Где полетел подшипник в муфте (если он вообще есть) или в кондее (или это что-то другое)?
Как заменить этот подшипник не меняя агрегат (т.к. он очень дорогой)?
Lublinsky
Сообщение 45жэка » Пн, 30 мар 2009, 9:38
это ремень
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Lublinsky » Пн, 30 мар 2009, 9:42
Что лучше сним сделать? Заменить или подтянуть?
Lublinsky
Сообщение 45жэка » Пн, 30 мар 2009, 9:48
Зачем сразу менять.Поезди так.Сейчас погода сырая и это может быть причиной.
45жэка
Сообщение Lublinsky » Пн, 30 мар 2009, 9:58
Езжу уже год - не в сырости дело. Ставил машину в отапливаем гораж - все равно такая проблема. Проблема выросла после 6 месяцев эксплуатации после дозаправки его.
Lublinsky
Сообщение 45жэка » Пн, 30 мар 2009, 10:21
Масло в кондее холодное ,при включении на холодную увеличивается нагрузка,ремень не справляется.Можно и подтянуть ,только там автоматический натяжитель(наверно).Да и новыи рублей500 стоит.
45жэка
Сообщение Lublinsky » Пн, 30 мар 2009, 10:32
Я еще не смотрел на ремень, вопрос - может там смазки скопилось с грязью и необходимо почистить ремень. Некоторые писали что детская присыпка на ремень поможет отчиститься. Может ей попробывать?
Lublinsky
Сообщение 45жэка » Пн, 30 мар 2009, 11:10
едва ли.Как правило изнашиваются ручьи ремня.Или сильней натягивать или замена.
45жэка
