forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недовыжим сцепления
Недовыжим сцепления
Недовыжим сцепления
Сообщение Buntar » Пн, 30 мар 2009, 9:51
Ситуация такова-ставим машину на склон. Глушим двигатель. Включаем 1 передачу-машина стоит на скорости никуда не катится. Нажимаю педаль сцепления-стоит на месте! И только после того как выдергиваешь передачу на нейтраль (причем с некоторым усилием) машина начинает двигаться. Соответственно имеется недовыжим сцепления со всеми вытекающими последствиями, в виде прблемного включения 1 передчи на заведенной, задней и т.д.
Кто сталкивался с таким явлением, как лечить? Сцепление менялось недавно, тысяч 10 назад. Вобщем хелп!
Buntar
Сообщение Fox888 » Пн, 30 мар 2009, 11:15
Может "вилка" сломалась(погнулась) вот и не полностью выключает сцепление...или что-то в этом духе
Fox888
Сообщение Алексей75 » Пн, 30 мар 2009, 11:15
сцепление окты очень требовательно к полному выжиму, т.е. если коврик неоригинал и педаль неполностью выжимается возможна такая хрень, по крайней мере на сервисе мне сказали, что ковры только оригинал, чтобы педаль до конца выжималась
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Buntar » Пн, 30 мар 2009, 11:21
да ну какие коврики...
Buntar
Сообщение AAleXX » Пн, 30 мар 2009, 11:54
Да не в коврах дело. Вот я нашол такую вешь стоишь на пригорке два раза на педаль тормоза нажимаешь. И она не куда не катится на сервисе только глаза выпучили.
AAleXX
Сообщение Fox888 » Пн, 30 мар 2009, 11:56
AAleXX писал(а):Да не в коврах дело. Вот я нашол такую вешь стоишь на пригорке два раза на педаль тормоза нажимаешь. И она не куда не катится на сервисе только глаза выпучили.
поехал на обед, заодно проверю...
Fox888
Re: Недовыжим сцепления
Сообщение zxcasd » Пн, 30 мар 2009, 12:20
Blackjack писал(а):Ситуация такова-ставим машину на склон. Глушим двигатель. Включаем 1 передачу-машина стоит на скорости никуда не катится. Нажимаю педаль сцепления-стоит на месте! И только после того как выдергиваешь передачу на нейтраль (причем с некоторым усилием) машина начинает двигаться. Соответственно имеется недовыжим сцепления со всеми вытекающими последствиями, в виде прблемного включения 1 передчи на заведенной, задней и т.д.
Дык .... у вас на горке машина фактически висит на коробке, то бишь полторы тонны весом удерживает кольца от расхождения - сила трения однако работает.
ИМХО: Никогда не оставляю на горке машину висящей на передаче Только в качестве доп. страховке после выдернутого ручника включаю передачу а так стараюсь вывернуть руль и уткнуться колесом в бордюр. Это ж нафиг надо стока веса на коробку вешать ... уж лучше пусть ручник растянеться или примерзнет, коробка то передач дороже и гимморойней будет.
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Buntar » Пн, 30 мар 2009, 12:36
Екмакарек! Проблема в том что идет недовыжим сцепления! Чтобы проверить это надо встать под уклон, поставить на передау и выжать сцепу, если катится знач ок, если нет, то недовыжим. Да, тяжело доходит до некоторых, зато руки по клаве бьют быстрее чем мозги работают.
Buntar
Сообщение zxcasd » Пн, 30 мар 2009, 13:44
Blackjack писал(а):Да, тяжело доходит до некоторых, зато руки по клаве бьют быстрее чем мозги работают.
Вам какой хелп нужен, если вы все сами знаете?
zxcasd
Сообщение vicom » Пн, 30 мар 2009, 14:17
Сцепление ведь гидравлическое, мож воздух в системе? А что менялось вместе с диском?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Buntar » Пн, 30 мар 2009, 14:19
zxcasd писал(а):Вам какой хелп нужен, если вы все сами знаете?
По существу. Спасибо конечно за желание помочь, но меня интересуют причины из-за чего может не выжиматься сцепление, считаю что это причина большинства случаев не включения 1 передачи, а судя по форуму таких много. У меня конечно есть кое какие соображения, но хотелось бы почитать людей, кто сталкивался с такой проблемой и успешно ее решил. Вот мои симптомы-на заведенной 1-передача не включается, как будто упирается во что то, включается только через 3-ю. Задняя включается с ощутимым толчком и звуком. Причину этого вижу в недовыжиме сцепления. Комплект сцепления с выжимным менялся недавно, тормозуха не уходит, ограничительную скобу, как описывалось на форуме регулировал, масло в коробке менялось-результат 0.
Buntar
Сообщение vicom » Пн, 30 мар 2009, 14:27
А шток (толкатель) и нажимная тарелка менялись?
vicom
Сообщение Buntar » Пн, 30 мар 2009, 14:40
vicom писал(а):А шток (толкатель) и нажимная тарелка менялись?
Покажите на картинке, что именно вы имеете в виду, номера 6 и 10?
Buntar
Сообщение vicom » Пн, 30 мар 2009, 21:35
Там со временем, кажись, деталь 6, может и дыра образоваться. Или я не прав?
vicom
Сообщение wladimotor » Пн, 30 мар 2009, 21:45
Как вариант, забыли смазать тонким слоем консистентной смазки шлицы первичного вала. При выключении сцепления ведомый диск не отходит от ведущего, его ведет.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
