forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена задних тормозных колодок (дисковые) 1,8т
Сообщение Kuzak » Пн, 30 мар 2009, 21:03
Собственно сабж, 4 часа я пытался утопить поршень, специнструмента нет, в инете написано что можно даж ключом от болгарки ввинтить, передние отлично вжались струбциной))), а задние я и винтил и вжимал, а она и миллиметра не сдвинулась, как правильно это делать????
Или какой выжимной инструмент должен быть?
Пысы: таких тупых тем в поиске не нашел)))
Kuzak
Сообщение Xec » Пн, 30 мар 2009, 21:29
их нужно не вдавливать а вкручивать)))
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение Kuzak » Пн, 30 мар 2009, 21:41
Xec писал(а):их нужно не вдавливать а вкручивать)))
давить вообще не надо?
И долго крутить?
Kuzak
Сообщение Валер-ок! » Вт, 31 мар 2009, 11:02
Я вкручивал раздвижными пасатижами (окуратно с пыльником) пока не нашел ключ от болгарки. Вкрутились оборотв с пяти.
Валер-ок!
Сообщение summmaxer » Вт, 31 мар 2009, 11:21
Маладца, что сначала спрашиваеш, я то тупо давил от скобы аллюминиевой и тиски ХОРОШИЕ, пипец супорту,купил новый, так вот у нового можно и пальцами вкрутить, а старый приходилось давить и вкручивать одновременно. На тех. осмотре показало разницу тормозных сил теперь лежит на полке старый, а стоят 2 новых лукаса.
summmaxer
Сообщение 4х4 » Вт, 31 мар 2009, 18:37
ИНтересно, а ни кто не знает ли, где можно купить сей девайс для вкручивания-вдавлевания поршня :?:
4х4
Сообщение Kuzak » Вт, 31 мар 2009, 18:49
4х4 писал(а):ИНтересно, а ни кто не знает ли, где можно купить сей девайс для вкручивания-вдавлевания поршня :?:
Говорят в ющном порту от 700 до 1950р
Kuzak
Сообщение 4х4 » Вт, 31 мар 2009, 19:50
Спасибо, полазею по Южки, если в ближайшее время купля, то отпишусь о девайсе.
4х4
Сообщение Kuzak » Вт, 19 май 2009, 15:37
вчера ВКРУТИЛ БЛИН, хоть кто-нибудь бы сказал что трос ручника нужно отцеплять......мы в троем крутили....и давили и крутили....потом я в другую сторону покрутил он вылез, в обратку крутанул он утопился до того места где был, потом дошло.......
а как задние диски менять, нужно выкручивать центральный болт?
Kuzak
Сообщение Толстый » Вт, 19 май 2009, 15:43
Kuzak писал(а):а как задние диски менять, нужно выкручивать центральный болт?
Только не болт, а наверно гайку! :oops:
Для замены дисков отктучивать гайку не надо, а вот ести надумаешь менять грязезащитные кожухи, тогда и гайку откручивать и ступицу снимать! :)
Толстый
Сообщение Zapusk » Вт, 19 май 2009, 15:47
Octavia FL RS DSG APR *741**190
Zapusk
Сообщение Kuzak » Вт, 19 май 2009, 15:51
а..да))
Kuzak
зад тормоза
Сообщение Андрю » Ср, 08 авг 2012, 23:28
Всем доброго времени суток.
Вопрос следующий, кто менял задние колодки подскажите:
1. Нужно отсоединять тросик ручного тормоза? Если его отсоединить, то думаю назад будет проблематично поставить. Возможно сначала нужно где-то ослабить натяжение троса... Подскажите
2. Что за разъем там какой-то(причем этот разъем с левой и правой стороны, так его и не отсоединил)? Вроде датчик стоит только на переднем правом...
Поменял вчера передние колодки - наверно самое трудное, что заняло у меня время это установить скобу обратно на место :)
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Re: замена передних тормозных колодок на 1.8T (фотоотчет)
Сообщение Dunkan » Чт, 09 авг 2012, 7:25
Андрю писал(а):......1. Нужно отсоединять тросик ручного тормоза? ....
трос отсоединять не нужно!
....2. Что за разъем там какой-то(причем этот разъем с левой и правой стороны, так его и не отсоединил)? ....
Разъем так же трогать не стоит. Это разъем датчика АБС
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Андрю » Чт, 09 авг 2012, 9:25
Спасибо, а то разъем уж начал откручивать. Хорошо не стал продолжать.
Еще один момент, я так понимаю нужно открутить два болта (на 13) и задний суппорт должен сняться.
1. Разжимать колодки при этом не нужно? Снимается без проблем? А то цилиндр там вкручивается и разжать думаю не получится.
2. Слышал еще есть там гайка на 15 и её также нужно открутить. Это так ?
Андрю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
