forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер отключается не правильно...
Сообщение Major » Сб, 15 янв 2005, 15:44
Добрый день Шкодаведы!
Новенький я, хотя и с приличным стажем по жизни. Машинка у меня Шкода Октавия Комби 4х4, 150 л.с. турбо, 2002 года.
Возникла загогулина со стартером - скрежет шестерни (или как говорили бендикса) после запуска двигателя. Посмотрел предыдущие сообщения, оказывается я не одинок. Однако решения проблемы не нашел(может плохо искал :? ).
Загнал машину сегодня в сервис на Таганке(All Motors теперь называется), правда по другой причине. Заодно обсказал и про стартер. Сервис утверждает однозначно - замена стартера(450 евро). Замена конкретной неисправной детали ничем не помогает, ну мол максимум на неделю-две.
Обидно однако! Из-за шестерни или там втягивающего реле менять весь стартер. Что это?
Развод на бабки!?
Кто-нибудь лечил такую беду? Может "дядя Вася" у кого-нибудь есть с золотыми руками?
Major
Сообщение Tornado » Сб, 15 янв 2005, 16:33
блин такая же в точности фигня....если найдешь решение - скажи плиз, если я выясню - тож скажу
Tornado
Сообщение KCAH » Сб, 15 янв 2005, 22:34
Аналогичная трабла. После заводки в 99 случаях из 100, раздается этот противный скрип.. Когда был в автоцентре на Варшавке, поговорил с манагером.. он тоже сказал, что путей решения 3:
1) Замена стартера : ну совсем небюджетно и все равно придет к тому же результату через пол-года:)
2) Разбор стартера и смазка. Хватает на пару месяцев.
3) ЗАБИТЬ. (имхо, наиболее приемлемый вариант):)
Пока работает - пусть жужжить. Сломается - поменяешь... Отложи лучше деньги на ТО;)
Усе ИМХО, понятно дело..
KCAH
Сообщение Tornado » Вс, 16 янв 2005, 12:18
видимо это болезнь Октавий....я тоже склоняюсь к третьему варианту от КСАН :)
Tornado
Сообщение Васич » Пн, 17 янв 2005, 9:02
KCAH писал(а):2) Разбор стартера и смазка. Хватает на пару месяцев.
Ребята, бойда все это...
В нете есть конторы, которые специализируются на стартерах....
Переберают, меняют на восстановленные и ремонтируют Ваш...
Причем .... ДАЮТ ГАРАНТИЮ :!:
У папани была подобная история с бендексом на WV Passat, беребрал уже как более полу года катается и все ок......
Ищите, звоните (например http://starters.boom.ru/ но мы делали не там, координат не отсалось, где-то в Москве в р-не м Авиамоторная)
Васич
Сообщение Svat » Пн, 17 янв 2005, 15:49
Насколько помню стартер довольно простой агрегат так что если нехотца платить то сними его помой смаж почисти петаки они подгорели ... Ремонт необходим так как в конечном итоге произойдет следуещие втягивающите заклинит при запуске двигателя и можно также убить венец маховика и тогда придется посерьзнее повозится так как снимать придется коробку .. Официалы меняют агрегатно но это всетаки накладно ... 8) 8) :P
Svat
Сообщение Tornado » Пн, 17 янв 2005, 16:03
эх знать бы как его снимать еще :)
Tornado
Сообщение Svat » Пн, 17 янв 2005, 16:09
руками мужики руками :cry:
Svat
Сообщение Tornado » Пн, 17 янв 2005, 22:16
Svat писал(а):руками мужики руками :cry:
ПОНЯТНО ЧТО НЕ ТЕМ МЕСТОМ КОТОРЫМ МНОГИЕ НА СРЕДНЮЮ ПЕДАЛЬ НАЖИМАЮТ :lol:
а всетаки не просто его наверно снять, на 99-й снимал тока в путь а сдесь блин и невидно его :)
Tornado
Сообщение Svat » Ср, 19 янв 2005, 14:47
Снять стартер не спорю тяжеловато загляни под акб . :twisted:
Svat
Сообщение CAHEK » Ср, 19 янв 2005, 15:17
ВОТ ИТОГИ посещения мною станции по этой проблеме:
Все те же самые признаки, машина октавия 2002г
1. В первый раз мне его просто перебрали, сказав что он был сухой до нельзя и смазали его! причем пробег мой составляет 96тыс, ну надо думать смазать пора бы уже! Смазки этой хватло на 5 дней! Звук стал снова доноситься! причем на станции сказали что стартер в норме: бендикс в норме и причем очень даже, венец в норме, втягивающее и все остальное, короче стартеру еще работать и работать!
2. Второе посещение станции оказалось иным! Опять та же песня. разобрали, смазали, поставили, не проходит звук, хоть ты тресни. Разбирают снова, оказвается: износилась втулка которая за бендиксом расположена, (не знаю как точно объяснить, но кто разбирал сам стартер, то поймет меня, и как она правильно называется я тоже не знаю), в ней появился люфт и поэтому когда бендикс начинает прокручивать моховик, то появляется люфт в зацеплении тем самым издавая этот гнусный звук. это равносильно износившемуся бендиксу! Зацепление плохое а следовательно и такой результат!
3. Сказали что надо ее менять! Вот такие дела, склонен в это верить раз уж весь стартер в порядке, но звук есть!
P.S. сам при разборке/сборке стартера не присутствовал, не видел что к чему, а следовательно не уверен в их правоте(()
Так что, господа, все что мог, то и рассказал!
CAHEK
Сообщение Svat » Ср, 19 янв 2005, 16:59
Вот и я про то что сам стартер полностью менять только бабло лишнее щас немерено контор по ремонту ентих самых стартеров ..Заменил износившуюся деталь и форевор а то некоторые умные сервисмены грузят заменой агрегата целиком молодцы блин... :oops: :cry: :lol:
Svat
Сообщение Major » Пт, 28 янв 2005, 13:29
Всем спасибо за обсуждение!
Выбираю третий вариант по КСАНу:) и перехожу к поискам хорошего мастера по ремонту этих самых стартеров.
О результатах сообщу дополнительно и обязательно.
Major
Сообщение Ромарио » Вт, 15 май 2007, 11:40
А я вот забил на это!!!! :lol: 100тыс проехалуже!!
Бывает через раз то скрипнет -то нет!! В основном на холодную!!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение KraMax » Вт, 15 май 2007, 12:55
я писал о решении этой пролемы здесь уже... вот уже наверное полгода может чуть меньше - нет проблем со звуком.
подтверждаю в стартере особо ломаться нечему - все выглядело пристойно.
на АГУ: чтобы снять стартер - нуно: человеков - 1, набор инструментов - желательно с вертками и всякими там длинными ухватами - 1 набор, снять аккумулятор и крепление, все дальше как на ладони -3 раза снимали ставили назад в течение 2х дней :)...
KraMax
