forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В доп.стоп сигнал - светодиоды вместо ламп (ТУР)
Сообщение A4 » Вт, 31 мар 2009, 16:01
Коллеги,
а существуют ли родные светодиоды для доп.стоп сигнала вместо штатных лампочек.На BORA если не ошибаюсь светодиоды стоят?
A4
Сообщение Vxxx » Вт, 31 мар 2009, 17:05
про родные точно не скажу, а вот светодиодные есть точно...
Vxxx
Сообщение chuma-3 » Вт, 31 мар 2009, 18:24
ага может кто ставил! интэрэсно... :wink:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Эдян » Вт, 31 мар 2009, 18:29
а разве на турах лампы. у меня на фабе светодиоды. может они подходят?
Эдян
Сообщение Алхимус » Вт, 31 мар 2009, 22:53
Поначалу в порядке эксперимента поменял пару лампочек на аналогичные светодиодные. Разочаровался. Их почти не видно. Поступил проще. Купил светодиодный стоп- сигнал (с липкими площадочками для приклейки на стекло). Получилось как раз то, что нужно.
Алхимус
Сообщение Апрель » Ср, 01 апр 2009, 0:43
А зачем такой колхоз?
Апрель
Re: В доп.стоп сигнал - светодиоды вместо ламп (ТУР)
Сообщение Den » Ср, 01 апр 2009, 0:45
A4 писал(а):Коллеги,
штатных нет. от боры гольфа не подойдет...да и лампы там вроде тоже... вариант либо вставлять диоды..только не ет которые с готовым цоколем продаются,а нормальные, брать паяльник, спаивать их...
либо купить готовую полоску диодную с достаточной яркостью... выкинуть потроха от штатного стопа (отражатель под лампы) оставив стекло красное..и воткнуть туда полоску...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение PanAlex » Ср, 01 апр 2009, 11:32
Есть светодиодные лампы в продаже. Обычную вынимаешь и эту вставляеть и все.
http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=48
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение A4 » Ср, 01 апр 2009, 13:53
PanAlex
У Вас - Тур,Вы используете их в доп.стоп сигнале,как светят?
A4
Сообщение bav » Ср, 01 апр 2009, 15:45
На КИА менял лампочку на плату с установленными светодиодами, но светодиоды были красные и 25 штук собранные в надпись KIA. Светили довольно ярко. В Шкоде если городить, влезут маленькие светодиоды с небольшой яркостью и толку от них будет мало.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение Алхимус » Ср, 01 апр 2009, 22:20
Апрель писал(а):А зачем такой колхоз?
Смысл такого колхоза не в красоте, а в том, что светодиоды загораются мгновенно в отличие от ламп накаливания. На трассе за время "разгорания" ламп машина успевает пройти около метра. После того, как при экстренном торможении "по цепочке"пару раз мне чудом удавалось останавливаться в сантиметре от впередиидущей машины, я решил городить этот колхоз. А выглядит не хуже заводского.
Алхимус
Сообщение Den » Ср, 01 апр 2009, 22:25
bav писал(а):На КИА менял лампочку на плату с установленными светодиодами, но светодиоды были красные и 25 штук собранные в надпись KIA. Светили довольно ярко. В Шкоде если городить, влезут маленькие светодиоды с небольшой яркостью и толку от них будет мало.
яркость не от размера диода зависит)) в штатном!!!! светодиодном стопаре мбентли, который в крышке багажника, стоят светодиоды 3.2мм*2.8мм... и полностью обеспечивают яркость))) так что.....толк от них есть)))
Den
Сообщение PanAlex » Чт, 02 апр 2009, 8:27
A4 писал(а):PanAlex
Нормално светят :) У меня и в основных стопах и габаритах диоды. Сейчас чуть потеплеет поставлю в щель решетки бампера.
По поводу колхоза. Это гену разгружает, правда немного, но лишний съэкономленный ампер на экономию бензуса немножко, но влияет :)
Последний раз редактировалось PanAlex Чт, 02 апр 2009, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
PanAlex
Сообщение Апрель » Чт, 02 апр 2009, 12:10
Дык тогда и в основные надо ставить. Всеравно не вижу смысла. Время отклика может и отличается, но разница его не критична.
Апрель
Сообщение Алхимус » Чт, 02 апр 2009, 23:16
Апрель писал(а):[Дык тогда и в основные надо ставить. Всеравно не вижу смысла. Время отклика может и отличается, но разница его не критична.
Дык отражатель в основных не расчитан на диоды - ни пса он их не отражает.
Алхимус
