forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Высокая температура ОЖ
Сообщение Михалыч » Ср, 14 июн 2006, 14:58
Летом при включённом кондее (в пробках) Температура ОЖ поднимается больше 90 градусов. Если кондей отключить то всё в полном порядке, что за хрень, может кто-то подскажет............Да, правда радиатор слегка подтекает......(Октава)
Михалыч
Re: Высокая температура ОЖ
Сообщение hip » Ср, 14 июн 2006, 15:33
Михалыч писал(а):Летом при включённом кондее (в пробках) Температура ОЖ поднимается больше 90 градусов. Если кондей отключить то всё в полном порядке, что за хрень, может кто-то подскажет............Да, правда радиатор слегка подтекает......(Октава)
посмотрите при включенном кондее работать должны оба вентилятора на радиаторе, скорее всего один у Вас не работает, и не хватает охлаждения.
hip
Сообщение Михалыч » Ср, 14 июн 2006, 15:41
Если не работает, то замена вентилятора?
Михалыч
Сообщение hip » Ср, 14 июн 2006, 16:06
Михалыч писал(а):Если не работает, то замена вентилятора?
перед заменой важно будет знать как он поломался (крутится не крутится? сгорел? щетки стерлись?)
hip
Сообщение Станислав » Ср, 14 июн 2006, 17:06
а обязательно сразу сломался? а как же "наука о контактах"?
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение hip » Ср, 14 июн 2006, 19:09
Станислав писал(а):а обязательно сразу сломался? а как же "наука о контактах"?
1% из 100%
hip
Сообщение CHEh`OF » Чт, 15 июн 2006, 6:19
скорее всего проблема в "карлсоне" радиатора.
CHEh`OF
Сообщение glucifer » Чт, 15 июн 2006, 6:29
+1
у меня так же
вентилятор радиатора уже заказал
жду)
glucifer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
