просьба: не глумиться
ответы и предположения можно в личку.
АлександрФ писал(а):стоит сига с автозапуском...обходчика иммобилайзера нет...
Толстый писал(а):АлександрФ писал(а):стоит сига с автозапуском...обходчика иммобилайзера нет...
Так не бывает, обходчик должен быть! По его проводке и надо искать!
хотя бы ориентировочно как выглядит эта коробочка (если есть фото, буду очень признателен). обходчик, как я понимаю, спец коробочка в которой и лежит ключик или нет?
Толстый писал(а):Обходчик, например http://www.h-free.ru/catalog/accessory/element.php?ID=1320, естественно где-то под торпедо, ключ в нем, от дополнительной катушки возле замка зажигания идет два провода, по ним и надо искать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
