bigdgon писал(а):Кроме пробега и часов помойму больше ничего. Ошибки точно остаются.
bornet писал(а):И вообще какие параметры сбрасываются?
Толстый писал(а):bornet писал(а):И вообще какие параметры сбрасываются?
Сбрасывается адаптация дроссельной заслонки!
.Спорадические ошибки сбрасываются не после отключения аккумулятора, а после определенного пробега, точно не помню, но вроде в районе 300-1000 км! Если, конечно, снова не появлялась!bornet писал(а):А спорадические ошибки сбрасываются в этом случае? Или они только через vag com обнуляются.
В группе 098 для двигателей с механической дроссельной заслонкой или группе 060 для двигателей с "электронной", можно только адаптировать заслонку! Как проверить ее состояние без адаптации я не знаю!??AndryL писал(а):Адаптацию(параметры) проверяли после этого..
Или имеется в виду суточный счетчик?bornet писал(а):Это он тебя предупреждает, что на на дороге возможно образование наледи и нужно быть по аккуратней. поэтому при определенной температуре на улице на градуснике появляется снежинка и бортовой автоматически переключается на градусни. Извиняюсь за кривое предложение.
