forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не снять КПП со скорости после стоянки
Сообщение Garry73 » Вс, 05 апр 2009, 11:29
Прошу прощения, если повторяюсь с вопросом.
Машина Skoda Octavia Tour с двиг. 1,6 л, 101 л.с.
Столкнулся с такой проблемой: несколько раз было не снять машину с задней скорости после стоянки (помогла раскачка машины). Криминальна эта неприятность или нет?
Garry73
Re: Не снять КПП со скорости после стоянки
Сообщение Garlet » Вс, 05 апр 2009, 11:36
Garry73 писал(а):Прошу прощения, если повторяюсь с вопросом.
сталкивался с той же проблемой. машину на уклоне оставляли?
проблем 3*тьфу в дальнейшем не возникало
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение Garry73 » Вс, 05 апр 2009, 11:50
Garlet писал(а):сталкивался с той же проблемой. машину на уклоне оставляли?
Машину ставлю во дворе. Уклона вроде нету (если есть, то минимальный).
Garry73
Сообщение NIK535 » Вс, 05 апр 2009, 11:57
Всем привет. У меня тоже самое, не могу снять с задней скорости. Только после запуска двигателя спокойно выключается.
Машина Skoda Octavia Tour с двиг. 1,4
NIK535
Сообщение Garry73 » Вс, 05 апр 2009, 12:03
NIK535 писал(а):Всем привет. У меня тоже самое, не могу снять с задней скорости. Только после запуска двигателя спокойно выключается.
Пару раз запуск двигателя помог, но последний раз и это не подействовало, здорово напугало. Помогла только раскачка машины. В сервисе ничего толкового не сказали.
Garry73
Сообщение Ventozip » Вс, 05 апр 2009, 12:27
Ребят, есть такая полезная вещь, как ручной тормоз! Советую попробывать! Очень приспособление хорошее! :wink:
Ventozip
Сообщение Buntar » Вс, 05 апр 2009, 12:30
А сцепление полностью выжимается? Не педаль, а само сцепление. Попробуйте встать на склон, выключить двигатель, поставить на 1 передачу, затем выжать педаль сцепления-машина должна покатится. И вообще как включается задняя, с ударом?
Buntar
Сообщение Garry73 » Вс, 05 апр 2009, 16:07
Ventozip писал(а):Ребят, есть такая полезная вещь, как ручной тормоз! Советую попробывать! Очень приспособление хорошее! :wink:
Приспособление-то хорошее, только не по Питерской зимней погоде: вечером "плюс", а к утру далеко за "минус". На Skode не эксперементировал, а вот на других авто были проблемы с примерзанием после долгой стоянки.
Blackjack писал(а):А сцепление полностью выжимается? Не педаль, а само сцепление. Попробуйте встать на склон, выключить двигатель, поставить на 1 передачу, затем выжать педаль сцепления-машина должна покатится. И вообще как включается задняя, с ударом?
Спасибо, в ближайшее время попробую. Вообще скорости включаются без проблем, только после стоянки на скорости такая проблема вылезла.
Garry73
Сообщение Niknik » Вс, 05 апр 2009, 18:25
Ventozip писал(а):Приспособление-то хорошее, только не по Питерской зимней погоде: вечером "плюс", а к утру далеко за "минус". На Skode не эксперементировал, а вот на других авто были проблемы с примерзанием после долгой стоянки.
У Шкоды с этим полный порядок.
BFQ 1,6 Изображение
Niknik
Сообщение Chimpan » Вс, 05 апр 2009, 21:38
Эта тема уже не первая по данному вопросу. У многих такая проблема при относительно небольшом пробеге. В прошлом обсуждении была выссказана версия, что в новом сцеплении что-то там к чему-то прикипает и т.д.
По своему опыту надо просто завести машину. Если это не помогло, то немного сдвинуться на текущей передаче. Так что ставить на ночь на вторую, тертью и т.д. от себя не рекомендую :)
Chimpan
Сообщение Slavjan » Пн, 06 апр 2009, 10:15
У меня было это один раз за мои 14000 км. Завел машину и все ок.
Белый Суп Сарай 2.0
Slavjan
Сообщение Kostik » Сб, 25 апр 2009, 19:23
у меня тоже самое.
то есть это не неисправность, а особенности обкатки?)
Kostik
Сообщение mdm123 » Сб, 25 апр 2009, 19:39
бывает. завожу, чуть трогаюсь и передача спокойно высвобождается!
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
