forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик заднего хода
Датчик заднего хода
Датчик заднего хода
Сообщение Buntar » Вс, 05 апр 2009, 18:26
После замены сцепления в сервисе, перестали гореть лампочки заднего хода. В чем может быть проблема? Заметил вовремя, когда машину забирал. Сказали приехать завтра, электрик будет разбираться.
Последний раз редактировалось Buntar Пн, 06 апр 2009, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Buntar
Сообщение Ulisss » Вс, 05 апр 2009, 19:32
А что там разбираться? 99% датчик включения ЗХ забыли подключить
Ulisss
Сообщение Buntar » Вс, 05 апр 2009, 19:49
Забыли подключить где? Разъем к датчику подключен. Замкнул контакты на разъеме-лампы горят. Видимо датчик навернули.
Buntar
Сообщение Outlaw » Вс, 05 апр 2009, 20:20
Blackjack писал(а):Забыли подключить где? Разъем к датчику подключен. Замкнул контакты на разъеме-лампы горят. Видимо датчик навернули.
100%
Outlaw
Сообщение Мидия » Вс, 05 апр 2009, 20:24
там простая кнопка, просто забыли разъем подключить, иногда кстати она выходит из строя, рекомендую запомнить где находится 8)
Мидия
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 06 апр 2009, 7:54
на форде фокусе была похожая ситуёвина(ставил партроник, а он собака не работает,проверил все провода))))оказалось плохой контакт на датчике), вылечилась чисткой клем ...судя по возрасту машинки такое вполне может быть,да и если даже навернули новый около 300р стоит.
GadskiyPapa
Сообщение Buntar » Пн, 06 апр 2009, 18:21
Как оказалось, дела хуже. Сегодня залез сам под капот, хотел снять разъем с датчика, только дотронулся и половина датчика осталась у меня в руках. В общем башку ему свернули и на клей посадили, думали я не замечу. Датчик обломили прям за подлицо, ухватиться не за что. Вот блин, как теперь воторую половину, которая в картере коробки осталась выкрутить?
Buntar
Сообщение Толстый » Вт, 07 апр 2009, 7:14
Blackjack писал(а):...башку ему свернули и на клей посадили, думали я не замечу.
Вот твари :!: :evil: Ненавижу сервисы :!: :evil: :evil: :evil: Одна гомосятина работает, все нормальные мастера уже разбежались :!: :!: :!:
Напиши адресочек этого сервиса, чтобы никто уже туда не ездил :!:
Толстый
Сообщение GadskiyPapa » Вт, 07 апр 2009, 7:44
выкручивается довольно просто,сверлится,нарезается обратная резьба,закручиваешь болт,и потом по средствам головки этого болта выкручиваешь остатки датчика, я удивлён, что этого не сделали в сервисе, повторюсь датчик стоит 300 рублей - могли тебе сказать , что развалился в процессе - типа новый нада...........
GadskiyPapa
Сообщение Buntar » Вт, 07 апр 2009, 9:01
Видимо думали, что когда заклеят датчик, он будет работать, и он бы работал, если бы под сердечник подложили что нибудь. Сегодня в сервисе экстрактором выкрутили остаток довольно быстро, сверлить ничего не пришлось, там как раз отверстие сквозное под сердечник, датчик привезут, денег не надо сказали, пока вместо датчика болт закрутили. Ругаться не пришлось, считаю отнеслись порядочно. Всем спасибо за помощь и поддержку!
Buntar
Сообщение GadskiyPapa » Вт, 07 апр 2009, 9:47
Ну хорошо то , что хорошо кончается))))
Молодцы , что осознали и исправились
GadskiyPapa
Датчик заднего хода
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 17 дек 2012, 8:31
Временами перестает работать парктроник и не горят лампы заднего хода. Предохранитель нормальный. Еще обратил внимание когда все работает, лампы горят ровно. Но если ехать задним ходом то начинается мерцание. Мне кажется что накрывается датчик. Где он стоит и какой у него номер (ВСА) ?
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
