forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-а
Re: Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-
Сообщение kosha » Ср, 26 окт 2016, 23:29
я посмотрел на 1198101300, это китайская, т.е. как повезет.
ты не написал, смазал или нет новую?
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение kosha » Вс, 30 окт 2016, 9:25
я поменял трапецию, дворники стали работать раз в 5 быстрее.
купил оригинальную VAG 1U1 955 603 C , она без тяг была.
kosha
Сообщение vazovsky » Ср, 16 ноя 2016, 22:43
на своей обслуживал трапецию когда купил машину (просто по опыту предыдущих машин)
на тот момент ей было 4 года.
кстати я не снимал трапецию, просто вынимал пальцы, отсоединив тяги. ржавчины не было. но смазки уже тоже почти не было.
по прошествии еще 4 лет с наступлением холода уже несколько раз дворник приостанавливался в начале подъема.
завтра буду разбирать.
резинки - тема, закажу и поставлю себе.
предыдущие машинки
на галанте у меня закисли фтулки через 10 лет эксплуатации
на филиции тоже где то через 10 лет..
добавлено 17.11.2016
разобрал.
действительно снять в сборе проще, чем ковыряться на месте.
снял, ничего криминального не было, даже смазка еще оставалась. в одной втулке в идеале, во второй осталась в нижней части, в в верхей высохла.
промыл все с помощью очистителя карбюраторов , продул компрессором, набил по новой смазку.
Обнаружил под жабо изрядное количество земли. Делаю вывод, что надо пару раз в год (ну хотябы раз в год, вместе с салонным фильтром)поднимать жабо и промывать там все в области дренажей с обеих сторон.
планирую купить защитные резинки 1J0 955 229
у меня одна пластмасска стояла поломанная
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение vazovsky » Ср, 30 ноя 2016, 23:09
установил защитные резинки 1J0 955 229
оказалось офигенные штуковины. рекомендую
стоимость всего 30-40 рублей за штуку
vazovsky
Сообщение vicom » Чт, 01 дек 2016, 7:48
vazovsky писал(а):установил защитные резинки 1J0 955 229
Можно фото этих резинок?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение vazovsky » Чт, 01 дек 2016, 11:05
https://f-a.d-cd.net/5c189b6s-960.jpg
вот они.
свои не сфоткал, а в установленном виде они полностью под жабо скрыты.
в общем по артикулу можно найти фото.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Re: Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-а
кстати, не сказал бы, что вынимать трапецию с "поднятыми" поводками проще, чем с опущенными.
мне показалось проще как раз таки как штатно остановились (внизу) так и вынимать.
vazovsky
Сообщение vicom » Чт, 01 дек 2016, 12:44
vazovsky, спасибо!
vicom
Сообщение missster » Чт, 12 янв 2017, 10:15
всем добрый день. Такой вопрос. Закисла трапеция. Думаю разбирать и выбивать, чистить втулки и сам шток. вопрос в том, что какой лучше смазкой смазывать шток и втулки чтобы больше не прикипало?
skoda octavia combi, 1.8T, ARX, 4x4, 2002, в стоке, 263000 км.
missster
Сообщение Актавиус » Чт, 12 янв 2017, 10:26
missster писал(а):всем добрый день. Такой вопрос. Закисла трапеция. Думаю разбирать и выбивать, чистить втулки и сам шток. вопрос в том, что какой лучше смазкой смазывать шток и втулки чтобы больше не прикипало?
важно, чтобы не только не прикипало, но и не замерзало. Возьми смазку для шрусов, она в обе стороны температурного режима прекрасно работает
Актавиус
Сообщение missster » Чт, 12 янв 2017, 13:14
Понял. Спасибо большое за помощь.
missster
Сообщение Meser » Чт, 12 янв 2017, 13:36
Что там прикипает то? Там банально ржавчина возникает в отсутствии(вымывании/высыхания) смазки. Ровно тоже что в наших стеклоподъёмниках происходит, нет смазки, трос ржавеет и перетирается.
В жигулях трапецию(точно такая же конструкция) смазал тем что было под рукой, шрусом, несколько лет потом работало нормально, так и продал. Мне кажется там любую смазку можно использовать, лишь бы была.
Meser
Сообщение KostyanR » Вс, 16 апр 2017, 0:08
У меня октавия 2002 года. Никогда не лазил в трапецию. И вот сегодня спустя 15 лет эксплуатации заметил что дворники стали медленно двигаться. Завтра буду разбирать.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Андрю » Ср, 19 апр 2017, 15:56
В большинстве своем у всех трапеция разбирается без проблем, шток выходит из втулок, пусть и не легко, но усилия рук достаточно.
У меня дворники не закисли, но вращались не так быстро. Вот и я думал что быстро разберу, смажу и все поставлю на место. Начитался тут историй и на всякий случай еще съемник небольшой купил, мало ли….
И вот как то вечерком, думаю часа за полтора справлюсь, процесс начался.
Да не тут то было…
Точно не вспомню сейчас какой именно шток, но он просто напросто никак не хотел вытаскиваться. И никакой съемник и подручный инструмент (монтажки и т.п) не помогли.
Так сказать «налегке» не получилось и поехал в гараж заканчивать начатое.
Буквально с шагом в 0.5 мм., проворачивая в разные стороны + выбивание молотком + WD40 все же удалось победить эту … Потратил примерно один час на это дело. Очень сильно помог стол с железными углами, находящийся в гараже. Если бы не стол, снять не получилось бы, т.к. опираясь корпусом втулки об угол получался качественный удар.
В итоге конечно же по кругу пострадал корпус. Сам шток как видно в центре подвержен коррозии.
Все было зачищено, смазоно и поставлено на место. Заканчивать сборку пришлось уже под фонарем.
К чему я это все: в моем случае съемник не помог, да и не предсталяю как люди им пользовались, т.к. нормально его не зацепишь, а если и удалось это сделать, то усилие минимальное, при ударе и то больше. Возможно, в более легких ситуациях он и поможет. При разборе трапеции обязательно(желательно) поставьте метки, можно отверткой или что под рукой попадется.
Так что будте готовы к непредвиденным ситуациям. На этом все.
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение Meser » Чт, 20 апр 2017, 11:42
Так съёмником поводки сдёргивают, а не трапецию разбирают, вроде бы.
Meser
Сообщение Андрю » Чт, 20 апр 2017, 13:15
Meser писал(а):Так съёмником поводки сдёргивают, а не трапецию разбирают, вроде бы.
Возможно, одним словом для "вытаскивания" штока из втулок он малополезен.
Андрю
