forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холостой ход
Холостой ход
Холостой ход
Сообщение anna_leninskii » Пн, 06 апр 2009, 12:02
Подскажите что сделать? сняла клему с аккамулятора, и теперь плавает хх, едешь на нетралке он скачет...что могло случиться?
Москва---Покровка
Skoda Octavia A4 1.8T
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
Сообщение tedi10 » Пн, 06 апр 2009, 13:00
Обычно через сотню- другую метров нормализуется. Во всяком случае у меня. Всему виною блок управления двигателем. Как вручную делать не знаю
tedi10
Сообщение anna_leninskii » Вт, 07 апр 2009, 16:09
проехали уже много но не проходит (
Москва---Покровка
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
Сообщение ivraven » Вт, 07 апр 2009, 20:49
диагностика решает:) ну никак не узнать в чем дело без оборудования...подцепить к компу ппрочитать ошибки дальше прибор покажет )
ivraven
Re: Холостой ход
Сообщение Alexandrgo » Вт, 21 апр 2009, 12:02
anna_leninskii писал(а):Подскажите что сделать? сняла клему с аккамулятора, и теперь плавает хх, едешь на нетралке он скачет...что могло случиться?
Делать ничего не нужно, это компьютер восстанавливает настройки после отключения питания, в том числе и холостой ход!
Удачи на дороге.
Alexandrgo
Сообщение ivraven » Вт, 21 апр 2009, 12:36
ну видимо происходит адаптация дроссельной заслонки, все сделаться должно само, думаю немецкие инженеры все таки продумали что когда нибудь клемма может быть снята с аккумулятора :)
ivraven
Сообщение Shasha79 » Вт, 21 апр 2009, 20:56
Полностью согласен
Shasha79
Сообщение summmaxer » Вт, 21 апр 2009, 21:52
Вкл. зажигание подождать с минуту НЕ ЗАВОДИТЬ выкл. потом завести помогает через раз, у меня раз неделю плавали да какой плавали ногу убераеш с газа она глохнет я уже к дилеру записался на одоптацию,а она ЛАСТОЧКА сама с утра одаптировалась. Пришлось звонить Извиняться за запись.
summmaxer
Сообщение Maikl66 » Ср, 22 апр 2009, 15:59
Только сегодня решил проблему ХХ. Заменил ДТОЖ.
Maikl66
Сообщение HARD » Ср, 22 апр 2009, 17:56
Maikl66 писал(а):Только сегодня решил проблему ХХ. Заменил ДТОЖ.
что такое "ДТОЖ"?
HARD
Сообщение Kudrik » Ср, 22 апр 2009, 19:16
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Maikl66 » Ср, 22 апр 2009, 19:36
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=35597
Посмотри, может пригодится!
Maikl66
Сообщение Angin » Вт, 07 июл 2009, 10:30
Хочу с вами посоветоваться,вот у меня на шкоде,на хх стрелка тахометра чуть-чуть плавает в пределах одного деленияя - это нормально?Просто сравниваю с предыдущей машиной(ВАЗ 21124)там на ХХ стрелка четко стоит на одной отметке.
Angin
Сообщение tedi10 » Вт, 07 июл 2009, 12:17
Одно деление(визуально не помню)-вроде 250 оборотов. Это много, если это имелось в виду. У меня плюс- минус 1мм., т.е. около 50
Ну и опять же: во время прогрева? Или?
tedi10
Сообщение Angin » Вт, 07 июл 2009, 17:38
помоему на установившемся на холостом ходу,но погляжу при прогреве.Просто так я ее завожу и выхожу,пок аона прогревается.Пробег 18 тыс.То проходили на 15
Angin
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 64
