forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на ходу! АЕЕ 1.6
Сообщение Shandah » Вт, 07 апр 2009, 10:59
Октавия 1,6 АЕЕ 99г. Завожу на холодный...можно ездит скока тебе влезет...стоит тока заглушить и завести пока горячий заработает минуты 2-3 и глохнет, так же и на ходу...бывавет дергается, хлопки... Диагностика ошибок не показывает. Свечи, блок упраления дроссельной заслонки, датчик температуры, бензонасос, фильтр поменял все новое. Что еще может быть??
Shandah
Сообщение Ромарио » Вт, 07 апр 2009, 12:30
датчик колен вала может быть.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Shandah » Вт, 07 апр 2009, 14:00
Ромарио писал(а):датчик колен вала может быть.
Еси датчик какой нить, неужели диагностика не покажет...раз десять наверное, я уже сбился со счета, на комп ставил в трех разных местах...ошибки нет!
Shandah
Сообщение Serj-77 » Вт, 07 апр 2009, 14:54
Отдельного датчика колена в АЕЕ нет.В распределителе зажигания есть датчик Холла G 40 .Причина может быть в нем.Компъютер такую неисправность не покажет,можно хоть сто раз делать диагностику.
У такой неисправности может быть много других причин кроме датчика холла.И у двигателя АЕЕ компъютер ничего не покажет.Ищите нормального диагноста,который не только ошибки считывать умеет.
Serj-77
Сообщение КОТ » Вт, 07 апр 2009, 15:25
а отечественных автомобилях такое встречается когда сбивается зажигание или не правильно оно выставлено.
КОТ
Сообщение taylor » Вт, 07 апр 2009, 15:29
проблема судя по кол-ву аналогичных тем носит глобальный характер.. неужели до сих пор нет лекарства?)
taylor
Сообщение ivraven » Вт, 07 апр 2009, 20:53
почитал бы мою тему :) http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=31907
описал все как было
P.S наверное лучше взять распределитель в сборе а не только датчик холла, если все таки не решишься закажи крышку трамблера и бегунок ( стоит копье)
ivraven
Сообщение Shandah » Ср, 08 апр 2009, 13:31
Спасибо, сегодня же займусь распределителем зажигания.
Shandah
Сообщение Shandah » Пт, 10 апр 2009, 9:52
Спецы говорят с трамблером все порядке...виноват датчик давления воздуха. Возможно ли такое?
Shandah
Сообщение ivraven » Сб, 11 апр 2009, 19:19
датчик давления воздуха....я не спец и не знаю что это, по крайней мере на АЕЕ :)...может датчик массового расхода воздуха? ... ДМРВ там ЕГО нет
Моя октаха сейчас мало эксплуатируется: все примерно так же ...у меня причина обнаружилось: ЛЯМБДА зонд... умер кажись он.
Я как сделал просто снял с него разъем машинка стоит и не глохнет правда обороты скачут, вроде комп все считает в аварийном режиме по средним значениям...попробуй так сделать.
Кстати ошибки лямбды нет.
ivraven
Сообщение Serj-77 » Сб, 11 апр 2009, 19:31
Трудно сказать иза него глохнет или нет. У меня одна девушка просила-сделать чтобы авто не глохло на ходу,а чтобы хорошо ездила машина -делать не надо.Это чтобы ремонт подешевле получился.
Если параметры работы датчика неправильные,он врет и неправильно
показывает разряжение во впускном коллекторе,надо менять,после этого и увидете результат.Если параметры работы в норме то я думаю
что причина не в этом датчике.Спецы могут озвучить ,чем им датчик не понравился.......
Serj-77
Re: Глохнет на ходу! АЕЕ 1.6
Сообщение interhero » Пн, 16 фев 2015, 20:31
чем закончилась проблема автора?
Skoda Octavia 1.6
interhero
