forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжание (клацание)
Сообщение Kolambus » Вт, 07 апр 2009, 16:26
Всем доброго бытия!
Появился странный дребезжащий звук (можно сказать легкое металлическое клацание), появляющийся кратковременно при среднем разгоне (~2-3 секунд). Звук исходит из района нахождения рычага переключения КПП откуда-то снизу. Пердполагаю:
1. исходит из КПП..., может масло проверить
2. дребезжит термозащита снизу, но уж лязганье какое-то странное.
На детонацию не похоже...
Машина 2006 г.в., пробег 44000км.
Если кто поделится мыслями, буду очень рад!
Kolambus
Сообщение Толстый » Вт, 07 апр 2009, 16:27
Скорее всего надо искать в районе п.2! Было именно так, поправил защиту!
Толстый
Сообщение Kolambus » Вт, 07 апр 2009, 16:53
Вы ведь наверняка поправили защиту "на глаз",т.е. не было явных видимых отслоений и т.п. Мне этого сверчка в термозащите убить не удалось...
Kolambus
Сообщение Поголове Себепостучи » Ср, 08 апр 2009, 0:38
Не знаю может быть у меня немного другой звук был и есть, но у меня в ручнике дрибезжит кнопка, когда её держишь перестаёт, она там не плотно сидит, может и вас такое?)
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение Kolambus » Ср, 08 апр 2009, 12:58
Спасибо, но не ручник, точно!
Kolambus
Сообщение milofon » Ср, 08 апр 2009, 16:49
Это кронштейн крепления глушителя - так вроде называется - была аналогичная проблемка - решил заменив это крепление. Выглядит оно ввиде резинки - эти резинки с двух сторон- ну короче не знаю как объяснить надо показывать. Находится всё это между резонатором и глушителем (задней частью) :)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
P.S. эти резинки спревают и глушитель начинает касаться перегородки которая проходит по днищу! :?
milofon
Сообщение Kolambus » Ср, 08 апр 2009, 17:09
Спасибо, уважаемый Милофон! Т.е. до очередного ТО можно и потерпеть...Кстати, сколько примерно это может стоить и реально ли самому поменять...на эстакаде?
Kolambus
Сообщение milofon » Ср, 08 апр 2009, 18:51
стоит это по 250р за штуку т.е. 500 рубелёв, а поменять самому конечно можно!!! я сам менял! :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
кстати покупал в exist!
milofon
Re: Дребезжание (клацание)
Сообщение денко » Ср, 17 мар 2010, 21:45
Kolambus писал(а):Всем доброго бытия!
какой двигатель и кпп? автомат? точно такое же по ощущением,толи вибрация,толи дребезжание...
проблему решил?
L&K
денко
Сообщение mzhuravlev » Чт, 25 мар 2010, 9:27
спасибо большое за картинки, думаю попробую помыть не снимая сам интеркуллер, сниму бампер и подкрылок, намылю какой-нибудь химией, посмотрим что получиться.
mzhuravlev
Сообщение LEFTHAND » Чт, 25 мар 2010, 16:54
Поголове Себепостучи писал(а):Не знаю может быть у меня немного другой звук был и есть, но у меня в ручнике дрибезжит кнопка, когда её держишь перестаёт, она там не плотно сидит, может и вас такое?)
сними кожух с ручника, и обмотай кнопку изолентой... дребезжать кнопка больше не будет...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
