forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сдох электропакет
Сдох электропакет
Сдох электропакет
Сообщение DimedroL_71 » Вт, 07 апр 2009, 17:16
Народ, подскажите по беде!
В машине перестали работать стеклоподъемники и все замки четырех дверей. При нажатии любых кнопок на дверях - никакой реакции, никаких звуков. Но! при этом при постановке на сигнализацию - активатор пятой двери жужжит и все нормально открывает\закрывает. Сигналка при этом ведет себя как будто так и должно быть - а по факту работает только с пятой дверью.
Блок управления на водительской двери не работает совсем, при этом ярко горит лампочка рядом со штырьком замка водительской двери - не гаснет никогда, ранее она мигала при постановке на охрану.
все это произошло после перегона машины на юг на 1500км в дождь. По поиску я накопал что это от попадания влаги в ЦЗ, либо от его кончины может быть. сегодня вечером буду разбирать торпеду -полезу к ЦЗ + разберу блок управления водительской двери на предмет наличия влаги.
Какие будут советы, рекомендации?
З.Ы. машина AGU 2001 год
В сервис машину не повезу по причине отсутствия адекватных местных. Залезать через багажник и открывать 4 двери вручную уже не катит. Хочу диагностировать и по возможности исправить сам.
DimedroL_71
Re: Сдох электропакет
Сообщение Serj-77 » Вт, 07 апр 2009, 17:21
Найдите схему электрическую -принципиальную перед тем как приступить к ремонту.
Serj-77
Сообщение Tim601 » Вт, 07 апр 2009, 17:24
Похожая ситуация била когда сгорел блок комфорта((((
Не знаю от чего но гарью воняло пол года(
А с пасажирской стороны работает ЦЗ..???.У меня работал но не закрывал только водительскую дверь...
Tim601
Сообщение SAY » Вт, 07 апр 2009, 17:38
Посмотри предохранитель который отвечает за блок комфорта. Была такая фигня когда случайно заискрил при подключении подсветки багажника. Тоже расстроился, но потом нашел предохранитель и заменил.
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Вт, 07 апр 2009, 18:43
Посмотри на разъем блока в водительской двери на предмет закиси,если нормуль,то ищи беду в проводке из двери в салон на сгибе. :wink:
-МАЛЬЧИК-
Сообщение DimedroL_71 » Чт, 09 апр 2009, 21:54
В итоге проблема оказалась как раз в этом разъеме водительской двери- колодка на треть всех контактов закисла. Контакты зачистил, но один из них съеден окисью настолько что надо менять\восстанавливать. После всех операций не подает признаков жизни только водительский замок - остальные работают нормуль и стеклоподъемники пашут все 4 штуки.
Коллеги-шкодаводы спасибо за помощь ! :D
DimedroL_71
