forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при ускорении
Стук при ускорении
Стук при ускорении
Сообщение 02_rus » Ср, 08 апр 2009, 15:35
При ускорении спереди временами появляется стук, причем, что странно то появляется, то пропадает. Чем интенсивнее ускорение, тем и стук чаще, газ сбрасываешь и стук пропадает. Машинка Skoda Octavia 1.8T 4X4, 2001 г.в. Может у кого была такая проблема? Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
02_rus
Сообщение ЮрийOCTA » Ср, 08 апр 2009, 15:38
ШРУС
ЮрийOCTA
Сообщение Валер-ок! » Ср, 08 апр 2009, 15:42
Проверить затяжку колес
Валер-ок!
Сообщение 02_rus » Ср, 08 апр 2009, 15:45
Если ШРУС, то какой: внутренний или внешний? И опять же, никаких хрустов и стуков при вывернутых колесах и поворотах нет. Стук только при интенсивном ускорении, да и то едешь - есть, а в следующий раз может и не быть. Уже не один раз так в сервис приезжал, чтобы послушали. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Затяжку колес тоже проверю! ;)
02_rus
Сообщение vovan123 » Ср, 08 апр 2009, 15:54
Проверь затяжку болтов крепления защиты картера(если таковая есть),может болтаться от набегающего потока воздуха.
vovan123
Сообщение 02_rus » Ср, 08 апр 2009, 16:05
Защита картера отпадает, масло менял пару недель назад пришлось и её снимать :). Да тогда же и ШРУСЫ смотрели, никаких нареканий не вызвали.
02_rus
Сообщение myafik » Ср, 08 апр 2009, 16:42
как вариант опоры двигла смотрели? опора коробки не соприкасается с защитой?
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение 02_rus » Ср, 08 апр 2009, 16:45
Нет, опоры двигателя не смотрели и за коробку тоже ничего сказать не могу. Если честно, то у меня тоже подозрения на опору. Но как объснить то, что стук бывает не всегда?
02_rus
Сообщение Outlaw » Ср, 08 апр 2009, 20:44
внутренний шрус хорошенько посмотрите.. пробег какой? У меня на опеле были щелчки при переключении передач и неважно как я отпускал сцепление. Сломался в поездке в городе , а не на серпантинев чужом городе... ШРУС ИМХО.
Outlaw
Сообщение 02_rus » Чт, 09 апр 2009, 8:16
Пробег 170000
02_rus
Сообщение Андрей Васильев » Чт, 09 апр 2009, 12:44
Здравствуйте. А когда с места трогаетесь этот стук есть, или когда тормозите????
Андрей Васильев
Сообщение 02_rus » Чт, 09 апр 2009, 14:05
Нет, когда трогаюсь и торможу никаких стуков нет
02_rus
Сообщение Андрей Васильев » Пт, 10 апр 2009, 6:42
У меня была похожая ситуация, из за сайлентблока переднего рычага заднего, но там при троганъе с места стук был, и при торможении, и что самое странное, после мойки стучало просто при езде и причем так сильно, что появляется ощущение что что-то сейчас отвалиться. После замены весь стук пропал, так что проверти их, раз другое все в порядке.
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:
Да, еще вспомнил, при замене сайлентблока, с той стороны где стучало, у меня колесо было не затянуто, болты пальцами откручивались, возможно и это тоже послужило причиной для стука.
Андрей Васильев
Сообщение Валер-ок! » Пт, 10 апр 2009, 11:18
Андрей Васильев а может развели на сайлент-блок?
Валер-ок!
Сообщение 02_rus » Пт, 10 апр 2009, 14:37
Спасибо всем, на выходных постараюсь проверить все что мне здесь насоветовали. После сообщу в чем проблема!
02_rus
