forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня генератора и натяжителя (фото)
Сообщение Xec » Чт, 09 апр 2009, 12:59
собстно сабж, ролик стал на холодной машине как бы крякать))), прогреется - тишина.
самому заменить сложно? (он все-таки подпружиненный, я его рукой пытался от ремня отжать - ниче не вышло)
какие подводные камни могут встретиться?
если можно то распишите порядок действий.
Фотоотчет на второй странице viewtopic.php?f=15&t=34917&start=15#p1759852
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение torsen » Чт, 09 апр 2009, 13:25
Никаких. Отжимается этот ролик рожковым ключом на "15" (или 16, не помню), в крайнем случае и 17-ым можно, снимается ремень (не забыть пометить схему прохождения ремня и направление вращения), откручиваются три болта на "13" и вуаля - ролик-натяжитель у вас в руках. Далее ставите новый ролик-натяжитель в сборе и всё в обратной последовательности. Можно поставить новый ролик на старый натяжитель, но не рекомендую - собственно натяжитель живет 120-150000км, после чего в нем истираются внутренние пласт.детали и он клинит, перекашивается и т.д.
torsen
Сообщение Толстый » Чт, 09 апр 2009, 15:44
torsen писал(а):...Можно поставить новый ролик на старый натяжитель...
Можно поставить новый ролик, но где его взять!? Код детали в сборе 06A903315E ! Отдельно ролик не поставляется! :wink:
Толстый
Сообщение Serg73 » Чт, 09 апр 2009, 16:40
На поворачивающейся обойме ролика есть выступ - за него хватаешься ключом на 16 (или подходящую трубу одеваешь) и отжимаешь ролик. в основании этого выступа сбоку есть отверстие - в отжатом положении вставляешь туда сверло 3-4 мм ( на неподвижнои корпусе ролика есть ответное отверстие) и ролик фиксируется в отжатом положении. Далее его откручиваешь (3 болта на 13). Сборка в обратном порядке. Все делается минут за 10 неторопясь. :)
Serg73
Сообщение torsen » Чт, 09 апр 2009, 17:26
Толстый писал(а):Можно поставить новый ролик, но где его взять!? Код детали в сборе 06A903315E ! Отдельно ролик не поставляется! :wink:
В оригинале нет. В неоригинале встречал. Давно. Лет 6 назад...
torsen
Сообщение WRC » Чт, 09 апр 2009, 17:53
Цена нового ролика не высока...порядка 1200 рублей если мне не изменяет память (SKF). По качеству я считаю SKF и INA выше нежели Оригинал
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Xec » Пт, 10 апр 2009, 7:51
WRC1302 писал(а):Цена нового ролика не высока...порядка 1200 рублей если мне не изменяет память (SKF). По качеству я считаю SKF и INA выше нежели Оригинал
вот я и хочу взять ina. очень рекомендовали.
Xec
Сообщение wladimotor » Пт, 10 апр 2009, 9:52
В exist посмотри ролик фирмы "JP grupp" стоит около 300 руб.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Xec » Пт, 10 апр 2009, 11:06
я в exist смотрел ina ~ 1200, а вот ролик за 300 руб вызывает недюженные сомнения в качестве (китай?) я уже у знакомых сервисменов слышал про такое что чел привозит ролик made in china, а в результате оказывается что он не новый а хорошо почищенный и набитый смазкой старый в новой упаковке.
Xec
Сообщение Толстый » Пт, 10 апр 2009, 12:52
Во, озадачили! :) Дайте кто-нить номерок ролика отдельно или как его найти в exist.ru!?
Толстый
Сообщение Xec » Пт, 10 апр 2009, 19:59
06A 903 315 E
Xec
Замена поликлинового ремня генератора и ролика-натяжителя
Сообщение ADVANSED » Вт, 21 июл 2009, 23:41
Народ, кто может сказать точно, при каком пробеге меняется ремень генератора и ролик-натяжитель. :Yahoo!:
ADVANSED
Сообщение Feel_Good » Ср, 22 июл 2009, 2:41
можно не менять пока не порвется :crazy: , только с собой возить запасной ремень+ключ+чеку в виде сверла на 5. а вообще если серьезно 60 000 км его ресурс
Feel_Good
Сообщение ADVANSED » Ср, 22 июл 2009, 4:45
А ролик-натяжитель тоже менять, если менять, то можно поменять отдельно ролик на натяжителе, и как это сделать?
ADVANSED
Сообщение Kudrik » Ср, 22 июл 2009, 20:10
А разве не вместе с ремнем ГРМ он меняетися на 90 000 км ?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
