forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправен датчик температуры двигателя
Сообщение Kovalchuck.I » Пт, 10 апр 2009, 12:31
Здрасти всем!
Очень часто пользуюсь форумом. По этому уже большое спасибо всем форумцем В)
Суть проблемы. Датчик может показывать разную температуру, поясню. Нагревается машина до нормального режима - стрелка ближе к 90, и потом начинается, может поплавать от крайней отметки (не помню какая там температура указана) до 90 и лечь уже основательна на "ноль". А может и совсем спустя время снова встать на 90, мистика... ))
Интересно то что, иногда проблема не вылезает. С охлаждением тоже все в порядке, вентилы срабатывают. Заглянул под капот - охлаждающей жидкости на минимуме, но мне кажется причина далеко не в этом, сегодня долью.
Форум излазил, кто-то говорит, что проблема в датчике (мол электрика), электрики смотрели (обращался как-то с сигналкой, говорят что и это глянули, но все в порядке). Еще пишут в открытии с кругов с малого на большой (в этом не разбираюсь, а название забыл).
ну вот, как-то так.
Последний раз редактировалось Kovalchuck.I Пт, 10 апр 2009, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Kovalchuck.I
Сообщение presnya » Пт, 10 апр 2009, 12:42
Было то же самое.Меняй датчик температуры охлаждающей жидкости.Ёмко ДТОЖ.Цена вопроса около штуки.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Kovalchuck.I » Пт, 10 апр 2009, 12:52
presnya писал(а):Ёмко ДТОЖ
Датчик крепится где-то рядом с расширительным бочком охлаждающей жидкости, я правильно понял?
Kovalchuck.I
Сообщение Skuchny » Пт, 10 апр 2009, 13:37
скорее рядом с термостатом или прямо на нем
Skuchny
Сообщение Sander74 » Сб, 11 апр 2009, 14:45
была такая проблема, датчик стоит на термотате у меня, отдал 700р за датчик а также за антифриз на доливку и все
Sander74
Сообщение IR » Сб, 11 апр 2009, 18:32
Нужно удостовериться ,какой именно датчик ?- ДТОЖ или датчик на приборной панели неисправен. Для этого надо подключиться к диагностическому сканеру и сравнить показания температуры с ДТОЖ и на приборной панели. ДТОЖ находиться справа в пластиковом тройнике который крепится к головке блока а термостат находится слева где генератор.
IR
Сообщение Валер-ок! » Вс, 12 апр 2009, 10:47
[quote="IR"]Нужно удостовериться ,какой именно датчик ?- ДТОЖ или датчик на приборной панели неисправен. Для этого надо подключиться к диагностическому сканеру и сравнить показания температуры с ДТОЖ и на приборной панели. И что это даст? Сканер покажет 90* а на приборке 0* Что врёт? скорее всего датчик на термостате!
Валер-ок!
Сообщение IR » Вс, 12 апр 2009, 18:26
Валер-ок! писал(а):
IR писал(а):Нужно удостовериться ,какой именно датчик ?- ДТОЖ или датчик на приборной панели неисправен. Для этого надо подключиться к диагностическому сканеру и сравнить показания температуры с ДТОЖ и на приборной панели. И что это даст? Сканер покажет 90* а на приборке 0* Что врёт? скорее всего датчик на термостате!
На термостате датчика не какого нет. У ДТОЖ 4 контакта 1-масса ,2-масса,3-сигнальный идет к блоку управления двигателем, 4-сигнальный на приборную панель. Сначало нужно проверить сопротивление между контактами 1 и 3 при температуре охл.жид. 30* сопротивл. от 1500ом до 2000ом, при 80* от 275ом до 375ом. Если значение достигается то датчик исправен и нужно проверить проводку на короткое замыкание между проводами. Если бы ДТОЖ давал показания то 90* то 0* тогда бы двигатель работал с перебоями.
IR
Сообщение Kovalchuck.I » Пн, 13 апр 2009, 10:57
IR писал(а):У ДТОЖ 4 контакта 1-масса ,2-масса,3-сигнальный идет к блоку управления двигателем, 4-сигнальный на приборную панель. Сначало нужно проверить сопротивление между контактами 1 и 3 при температуре охл.жид. 30* сопротивл. от 1500ом до 2000ом, при 80* от 275ом до 375ом. Если значение достигается то датчик исправен и нужно проверить проводку на короткое замыкание между проводами. Если бы ДТОЖ давал показания то 90* то 0* тогда бы двигатель работал с перебоями.
Значит проверяем датчик (контакты его) на сопротивление простым мультиметром, если не так, то смело его в утиль, правильно?
А если все так как написано, то методом исключения виноват датчик на приборной доске.
Сегодня попробую мультиметром покопаться, завтра отпишу.
Последний раз редактировалось Kovalchuck.I Пн, 13 апр 2009, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Kovalchuck.I
Сообщение Alex-alex » Пн, 13 апр 2009, 11:04
Была такая проблема на AKL температура то 90 то падала до 0 в движении Решил проблему заменой температурного даткика стоящиго рядом м торцом головки ГБЦ Сам датчик вернее разьём был синий в магазине сказали что с зелёным подайдёт (синий не нащёл ) Поменяв датчик проблема изчезла!
Alex-alex
Сообщение Kovalchuck.I » Пн, 13 апр 2009, 11:07
Alex-alex писал(а):Решил проблему заменой температурного даткика стоящиго рядом м торцом головки ГБЦ Сам датчик вернее разьём был синий в магазине сказали что с зелёным подайдёт (синий не нащёл ) Поменяв датчик проблема изчезла!
Можно вопрос? не смог полностью разобрать аббревиатуру "Главный Блок ....". И как понял что он виноват?
Kovalchuck.I
Сообщение Alex-alex » Пн, 13 апр 2009, 11:12
Головка блока цилиндров!
Alex-alex
Сообщение шкодомэн » Вт, 14 апр 2009, 22:54
ALEX дружище подскажи где и за сколько ДТОЖ надыбал?у нас с тобой вроде движки одинаковые.АКЛ у меня тоже.и какой надо взять?
шкодомэн
