forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите разобраться со сцеплением.
Сообщение denis1986 » Пн, 13 апр 2009, 8:29
У меня возникла такая проблема.Когда машина холодная сцепление работает отлично,но как только стоит в пробке постоять или при долгом движении сцепление начитнает вести себя не понятно.Когда я еду допустим на второй передаче и хочу переключиться на третью, то выжимаю сцепление и тут обороты резко подскакивают вверх примерно на 1 тыс. об. и через секунды две они (обороты) падают.
Подскажите плиз... что это может быть.Может сцепление пора менять???
denis1986
Сообщение Глеб » Пн, 13 апр 2009, 8:50
каков стаж вождения? может быть ногами не достаточно синхронно работаете? газ до конца отпускаете при выжимании сцепления?
Глеб
Сообщение denis1986 » Пн, 13 апр 2009, 8:53
Стаж вождения более 4 лет,в том и дело газ отпускаю,а обороты все ровно скачут :(
denis1986
Сообщение Fanat » Пн, 13 апр 2009, 10:20
Как вариант, гдето здесь писали, может у тя стоит датчик на сцеплении при выжимании авто автоматически подгазовывает, у меня так в пробках тоже самое. а вообще спепление поменять никогда не повредит коли средства позволяют :D
P.S. еще небось и первая плоховастенько включается?
____________________
AGN 1.8 SLX 1998
Fanat
Сообщение denis1986 » Пн, 13 апр 2009, 11:21
Да, первая туговато включается,да и со второй на первую хер воткнешь и с третий на вторую тоже :(
Вот вам и не доделанный фольксваген :(
denis1986
Сообщение korrdenn » Пн, 13 апр 2009, 12:15
Была у меня похожая проблема, только после выжима сцепления с первой был как бы всплеск оборотов. Обратился к дилеру, мастер по гарантии поездил со мной, сказал что это не нормально. В конце концов загнали машину, долго смотрели. Проблему всё таки нашли - всё решилось заменой концевика сцепления. Но мне кажется еще и от двигателя зависит.
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение Fanat » Пн, 13 апр 2009, 12:30
ну обещать не могу, но процентов 90, после замены сцепления и первая как по маслу будет и остальное... единственное шоб спепление полуще было себе на фабию сакс ставил выжимной был оригинал. Опять же ежели спепление не буксует и не ведет то че его менять- кризис же! :o
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а нащет недоделанного фольца это вы зря там от шкоды тока кузов и эмблемки .
Fanat
Сообщение шкодомэн » Вт, 14 апр 2009, 22:22
если жвижок 1.6 101 л.с то первая не втыкается хорошо.это норма для них.у меня тоже так.а когда в пробках еду то передачи начинают както с трудом ,но плавно переключаться.без заеданий,но туго,как будто там пластилин застывает.вот чего за фигня такая?потом проедусь с ветерком и в норме все вроде бы.кто может знает?подскажите
шкодомэн
Сообщение bo » Пт, 29 май 2009, 21:21
А что за небольшие постукивания в педаль сцепления на заведенном двигателе?
П.С. и в движении тоже чувствуются, типа азбуки Морза. :( Спасибо
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение Rap3r » Сб, 30 май 2009, 4:28
45к пробега
втыкаются все скорости отлично
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение шкодомэн » Сб, 30 май 2009, 15:24
народ может кто по проблемке подсказать?а то на юга скоро мчаться,боезно чавойто....
шкодомэн
Сообщение domen » Сб, 30 май 2009, 15:28
шкодомэн писал(а):если жвижок 1.6 101 л.с то первая не втыкается хорошо.это норма для них.у меня тоже так.а когда в пробках еду то передачи начинают както с трудом ,но плавно переключаться.без заеданий,но туго,как будто там пластилин застывает.вот чего за фигня такая?потом проедусь с ветерком и в норме все вроде бы.кто может знает?подскажите
Смазывать трапецию надо! троса или вал со втулками профилактика нужна!
domen
Сообщение шкодомэн » Сб, 30 май 2009, 17:01
ооо спасиб те добрый чел.я читал гдето про это....а где что мазать то?можно поподробней...спасибо :roll:
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 15 секунд:
спасибо.все смазал там где надо селиконовой смазкой из балона...вроде лучше стало...посмотрим...а может еще маслицо в коробке сменить?а?пробег 155000 уже :roll:
шкодомэн
Сообщение KraMax » Пн, 01 июн 2009, 7:24
шкодомэн писал(а):ооо спасиб те добрый чел.я читал гдето про это....а где что мазать то?можно поподробней...спасибо :roll:
и где смазывал?
KraMax
Сообщение Fanat » Пн, 01 июн 2009, 8:31
bo писал(а):А что за небольшие постукивания в педаль сцепления на заведенном двигателе?
съезди лучше к мастеру пусть послушает, мне тоже раз сказали выжимной тарахтит , я не принял во внимание, ч/з месяц сцепа забуксовала совсем, пришлось менять, а у тебя м/б диск неравномерно, стерся, может выжимной. а менять лучше все сразу. скорей всего попадаешь на бабло....
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
то что само по себе не вылечится уже - это точно
Fanat
