Максим206206 писал(а):Добрый день! Проблема следующая - скрипит рычаг когда вправо влево двигаешь, похоже как резинка трется без смазки. Подскажите было ли у кого и как устранить, помнится похожая батва была на Фелиции, залил масла под кожаную манжету на плстмассовое шароподобное соединение, в октахе та же беда? или искать снизу с ямы? пробег 15 000.
Если нормальный ОД заплатите только за мойку, остальное бесплатно, я во всяком случае ничего не платил устранили бесплатноLehaVBG писал(а):А при этом в сервисе ничего не регулируют? просто из балончика обрызгивают, а при этом я заплачу за мойку, снятие и установку защиты, расходные материалы + еще что-нибудь... ? Мда...
Mokhir писал(а):...
Deutz-Fahr писал(а):Данную проблему устранил путем обильного залива шарика кулисы, из салона, силиконовой смазкой! Снизу не лазил! 3 дня поскрипела и перестала!
