forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с задними тормозами при замене колодок
Сообщение Вдим » Ср, 15 апр 2009, 16:25
Очень нужна помощь! Машина Тур пробег 80т.км Устав от ужасного писка задних колодок решил поменять их на АТЕ. Сняли задние барабаны увидели практически новые колодки, которые были треснуты поперек тормозных накладок ровно посередине! Поменяли все на новое и вроде все было хорошо, пока не обнаружил что при полностью нажатой педали тормоза задние колеса с трудом, но вращаются!
Может я что то не понимаю, но ведь так недолжно быть! Прошу помощи, так как послезавтра поеду разбираться в сервис который мне все делал (не оффициалы).
Вдим
Сообщение Мутантик » Ср, 15 апр 2009, 16:31
У меня после прочтения первая мысль: колодка соскочила с тормозного циллиндра. Вторая мысль: начудили при сборке с пружинами. Третья мысль и самая маловероятная: на колодки попало масло, а может и тормозуха из разгерметизировавшегося из за кривых рук тормозного циллиндра при установке новых колодок. Вручную барабан/колесо провернуть нереально при нажатом тормозе/натянутом ручнике. Надо снимать барабан и смотреть.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Вдим » Ср, 15 апр 2009, 16:38
Узнал что проворачивается колесо когда менял на летний комплект резину. Машина висела на домкрате и поставлена на ручник, затягивал гайки крепления колеса и на тебе колесо с полностью затянутым ручником провернулось, потом нажали на тормоз такая же фигня!
Вдим
Сообщение Мутантик » Ср, 15 апр 2009, 16:42
Мысль четвертая и просто фантастическая: полная система воздуха, но даже при очень сильно завоздушенной системе я всё равно не мог провернуть руками колесо на ручнике/тормозе.
P.S. Мог бы еще допустить, что после смены колодок не регулировался ручник, но в первом посте написано, что и при нажатии педали тормоза тоже можно провернуть колесо?
Мутантик
Сообщение Вдим » Ср, 15 апр 2009, 17:20
Вот по поводу ручника.... При регулировке ручника по идее надо было с новыми колодками отпустить ранее натяжение, но он вообще не держал, пришлось еще больше натягивать.
От руки колеса не проворачивались, проворачивались когда накинул ключ на болт и затягивал, а так от руки невозможно провернуть.
Повреждение цилиндров и попадание масла на колодки исключены так как стоял и внимательно смотрел как все делали.
Вдим
