forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разборка подолокотника на октавии тур.
Сообщение Riko83 » Ср, 15 апр 2009, 16:33
Здравствуйте! Искал искал тему НО не нашел)
Вопрос такой как разбирается подлокотник штатный между пер сиденьями?
Причина разборки это поюзанная за 10 лет крышка подлокотника из тряпки когда то имеющая серый цвет).
Хочу поставить симпатичные чехлы и вставить в подлокотник новую тряпку) Как это сделать? Как крышку вскрыть?) Болтов не обнаружено).
Riko83
Сообщение Sergab » Ср, 15 апр 2009, 23:29
Гдето про это уже писалось. Суть такова. Верхняя часть подлокотника с тканью тянется по напрален заднего сиденья, получается как слайдер. Сам пробовал но не сильно, в итоге забил
Sergab
Сообщение Riko83 » Чт, 16 апр 2009, 8:54
Не хочется поломать подлокотник))
Ап Вопрос еще актуален подскажите как разобрать или где на форуме это есть ????? Юзал поиск НО безуспешно(
Riko83
Сообщение shmel » Чт, 16 апр 2009, 11:49
Пытался своими руками поменять чехол, так и не получилось, пришлось стирать вручную.
При разборке отгибал крышку, боялся сломать. Не изучив данный вопрос забил.
shmel
Сообщение Brabus » Чт, 16 апр 2009, 12:48
Да,да,подскажите как его разобрать,тоже надо перешить!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Толстый » Чт, 16 апр 2009, 13:01
Крышка снимается отгибанием пластиковых ушек на крышке, из них выступают набольшие оси (длинна порядка 5 мм) которые изнутри входят в корпус подлокотникана! Отгибать надо одну из них, отгибать аккуратно :!: Использовал небольшую плоскую отвертку.
А вот разобрать саму крышку не удалось! :?
Толстый
Сообщение Brabus » Чт, 16 апр 2009, 13:38
Толстый писал(а):Крышка снимается отгибанием пластиковых ушек на крышке, из них выступают набольшие оси (длинна порядка 5 мм) которые изнутри входят в корпус подлокотникана! Отгибать надо одну из них, отгибать аккуратно :!: Использовал небольшую плоскую отвертку.
спасибо толстый!а то я у подруги уж взял чулок или носок ли капроновый то ли еще какой,и одел на него,смотрится хорошо,еще ни кто не доводался что тут что то не так!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Riko83 » Чт, 16 апр 2009, 21:29
Ну давайте народ соберитесь)))
Готов да же фото отчет сделать если скажите как разобрать злополучный подлокотник)))
Ну новые чехлы и поюзанный подлокотник "НЕ АЙС")
http://www.skoda-club.org.ua/index.php?option=com_forum&Itemid=26&page=viewtopic&t=34488&sid=12179a2bd3b281a59a55b0beed55f479
ВОТ что смог нарыть((( Похоже не разбирается крышечка(
Как хотя бы снять верхнюю часть что бы отнести постирать?)
Riko83
Сообщение Jonson » Пт, 17 апр 2009, 14:59
Люди, а как эта крышка защелкивается когда закрываешь (в смысле бокс)? У меня почему-то она не держится спереди, только сзади на петлях. Т.е. если поднять подлокотник - крышка открывается, падает на заднее сиденье и содержимое бокса рассыпается по-полу... :?:
Octavia A4 AKL, A5 1.4TSI DSG
Jonson
Сообщение Revizor » Пт, 17 апр 2009, 15:40
В принципе она просто защелкивается, если на неё надавить, в смысле на крышку :) . Может у тебя с этой самой защёлкой что-то не так? Глянь.
Я желаю счастья Вам! А родственникам на Шкодах особенно! Den&Dela&Dan...
Revizor
Сообщение SI » Пт, 17 апр 2009, 15:48
Крышка разбирается, но надо аккуратно, там нужна тонкая отвертка и защелки желательно не сломать.
Последний раз редактировалось SI Вт, 15 сен 2009, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
SI
Сообщение Jonson » Пн, 20 апр 2009, 9:45
AlexArm писал(а):В принципе она просто защелкивается, если на неё надавить, в смысле на крышку :) . Может у тебя с этой самой защёлкой что-то не так? Глянь.
Если не трудно, сфоткайте кто-нибудь эту самую защелку - может и не так :) ....
Jonson
Сообщение Riko83 » Пн, 20 апр 2009, 12:44
Я Разобрал!!!
При разборке сломал одну защелку!)
После разборки выяснилось что если разодрать тряпку сверху подлокотника то там будут видны отверстия с помощью которых можно безболезненно отстегнуть проклятые защелки)))
ЗЫ. Вывод!! Ржете тряпку и все станет ясно))
Riko83
Сообщение belysh » Пн, 20 апр 2009, 16:38
Посмотри на фото выше. над кнопочкой поднятия-регулировки подлокотника есть рычажок защелки который оч. часто ломается! наверное у тебя он и сломан! новый покупал 300р. (сам пол года ездил с резинкой на подлокотнике чтоб не раскрывался :D )
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Сообщение bigdgon » Пн, 20 апр 2009, 17:39
Здравствуйте господа может кто подскажет у меня сломалась защелка которая над кнопкой для поднятия его + еще и ножка одна сломалась которой крышка крепится у основания, так вот в чем вопрос че с этим можно сделать, конечно кроме покупки нового. Пытался на клей посадить отломалось моментально :(
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
