forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горит предохранитель
Сообщение oleg-go » Ср, 15 апр 2009, 20:25
всем привет!!
подскажите у кого-нибудь не было такого:
при повороте ключа "на старт" сгорает предохранитель,отвечающий за блок управления двигателем и зажигание(№"28") на 15 а!
два месяца назад меняли контактную группу и каскад-модуль в пеликан авто!!!не знаю,зависит ли от этого!? :?
ах,да забыл сказать,что все началось с шипящего звука в районе вакуумника,а потом тача просто заглохла на холостом ходу и умерла!
бензонасос в исправности!
буду благодарен за отзывы и помощь!
oleg-go
Сообщение Serj-77 » Ср, 15 апр 2009, 21:07
Если сгорает предохранитель -есть короткое замыкание,в цепи предохранителя.Надо устранить.Если сам с электричеством не дружишь
то в сервис.
Serj-77
Сообщение oleg-go » Ср, 15 апр 2009, 21:23
да вот,прийдеться судя по всему!
поеду в пеликан,пускай кумекают!
появилось подозрение,что так может и стартер замыкать!? :?
надо проверять,короче :cry:
oleg-go
Re: горит предохранитель
Сообщение Ва-ся » Ср, 15 апр 2009, 22:11
oleg-go писал(а):ах,да забыл сказать,что все началось с шипящего звука в районе вакуумника,а потом тача просто заглохла на холостом ходу и умерла!
кстати, Вы так и не отписались по неисправноси предылущей (А4 не заводится)....
чем всё закончилось? (нехорошо так) :(
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение oleg-go » Чт, 16 апр 2009, 7:29
сердечно прошу прощения за бестактность!
я так понял,что надо каждый раз начинать новую тему,когда причина неисправности оказывается другая.на меня уже ругались! :)
я тогда сначала начну,с чего все началось!
появился шум скорей шипение в районе вакуумника,готовился к его замене.потом машина просто заглохла на холостом ходу(хорошо хоть в гараже).я даже по началу не стал переживать, потому что ребята с форума писали,что может глохнуть!
на следующий день опять не завелась,стали искать другие причины.оказалось не качает топливный насос!сняли проверили,все ок,работает!полезли в предохранители.предохранитель на сам насос в порядке,а вот соседний на блок управления двигателем и зажигание умер!меняю!машина завелась,поработала 20 сек. и глохнет!ставлю еще один,поворачиваю ключ(не заводя) горит сразу!
в выходные к официалам поеду!обязательно отпишусь,что в итоге вышло!
да,есть небольшой грешок настартер,т.к уже очень давно там взвигивал бендикс,может переклинило чего и замыкает!ну это как предположение,пускай мастера смотрят!
еще раз пардон за безграмотное владения компоми форумом,но без Вас никуда! :)
oleg-go
Сообщение oleg-go » Вс, 19 апр 2009, 17:12
машину реанимировали в ВДВ сервисе!
в итоге,устранено короткое замыкание в проводке.со слов мастера у далось узнать следующее:"замыкание где-то там,я его устранил,тебе какая разница,типа не парься"!
т.ч. что было конкретно к сожалению не скажу!плюс поменяли одну катушку зажигания!цена вопроса работа 1650(1.5часа)+1900 катушка!
вот как-то так!!!
oleg-go
