forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тупичок какой то получается...
Сообщение Mikhael » Пт, 17 апр 2009, 9:46
Вобщем машинке уже 130 000 верст, 4 года эксплуатации, брал на 120000, тыщ 5 ездила как угорелая, все таки 1,8Т. Машину не насиловал, ездил аккуратно и на тебе стало слышно как включается турбина, тока если прилично притапить, приемистость упала, тупичок получается, неужели турбина хреново дуть стала, или датчик какой нибудь накрылся... лучше бы датчик... В Автомир гонял, делали диагностику, сказали, что турбина дует нормально, хотя что то подсказывает что давление в турбине на холостом ходу, хоть и с компом врядли можно проверить... Вопрос нада решать, с чего хоть начать?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Да еще, если притопить, обороты до 4000 набирают, потом падают до 3000 и дальше нормально набирают...
Mikhael
Сообщение Толстый » Пт, 17 апр 2009, 11:54
Похоже на клапан управления давлением наддува (N75) или на негерметичность впускной системы! Хотя диагностика должна была показать ошибку давления впускного коллектора! :oops:
По диагностике точно никаких ошибок?
Толстый
Сообщение zorkiy » Пт, 17 апр 2009, 12:48
мучает похожая проблема, но у меня плавающая то едет то не едит
а может у меня глюки
~•°¤«opёZdоl cRew»¤°•~
A4(2003)silver/AGU/cimbu/koni/316 Proma & 256RS brakes/smk rims/ (Oo)
zorkiy
Сообщение Scorp » Пт, 17 апр 2009, 13:11
а может просто потеплело и интеркулер подзагадился и не охлаждает в достаточной мере и эффект зимнего "приема" подсдулся? :)
_____________
Scorp
Re: Тупичок какой то получается...
Сообщение Serj-77 » Пт, 17 апр 2009, 14:21
Mikhael писал(а): В Автомир гонял, делали диагностику, сказали, что турбина дует нормально, хотя что то подсказывает что давление в турбине на холостом ходу, хоть и с компом врядли можно проверить... Вопрос нада решать, с чего хоть начать?
Начинать надо с написания типа двигателя.Много различий в управлении
турбиной у АГУ и АРХ.
Serj-77
Сообщение Mikhael » Пт, 17 апр 2009, 14:27
Двигло АUM, диагностика показала тока две ошибки датчик стопов (лягушка) и датчик температуры двигателя, что то подсказывает, что не то.
Mikhael
Сообщение Serj-77 » Пт, 17 апр 2009, 14:29
А устранили ошибки или нет?
Serj-77
Сообщение Mikhael » Пт, 17 апр 2009, 16:02
Думаю кадры из сервиса просто бабла хотят и все лягушку порегулировал, температура показывает стабильно...
Mikhael
Сообщение Serj-77 » Пт, 17 апр 2009, 18:36
Надо убедиться что нет ошибок по температуре.При их наличии она может показываться на приборке внешне нормально.
Serj-77
Сообщение Ulisss » Сб, 18 апр 2009, 6:50
Mikhael писал(а):хотя что то подсказывает что давление в турбине на холостом ходу, хоть и с компом врядли можно проверить...
Если под проверкой на ХХ вы имели ввиду проверку без движения автомобил, то именно так давление наддува и меряется. А если вам его замеряли при 800 об/мин,то неправильно замерли
Ulisss
Сообщение Sere7a » Сб, 18 апр 2009, 19:37
а разве AUM был 4 года назад?
Sere7a
