Все правильно ты сделал. Я думаю если уровень в норме,то не надо парится. А что на замену масла к официалам не стал ездить? Какое масло залил,и где покупал? Защиту картера снимал? Я вот тоже думаю на первую замену масла не ехать к официалам,а поменять самому.Максим206206 писал(а):Уважаемые форумчане! Менял масло первый раз на 7500, сливал все по инструкции, через пробку , ждал полчаса пока стечет, фильтр не наливал целый , НО... у меня вошло где-то 3,9! здесь везде пишут о 4,2-4,5 литрах, отъездил на нем уже 8 тыс, на щупе как было посерединке так и есть! проверяю ясно дело на холодную. Это нормально?
