forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запуск двигателя с вибрацией. 1.4 ВСА
Сообщение bornet » Пт, 17 апр 2009, 16:14
Машине уже два года. Иногда наблюдаю при запуске двигателя вибрацию. Иногда заводится без вибрации. У кого нибудь есть похожая проблема?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Mystic » Пт, 17 апр 2009, 17:54
при этом обороты двигателя разные/одинаковые?
еще заметил, что вибрация больше, когда ночью был перепад температур....
Skoda Octavia Tour '07 1,4 BCA Dynamic blue
Skoda Octavia New '13 1,4 Grey Platinum
Mystic
Сообщение bornet » Сб, 18 апр 2009, 1:05
Наверно я немного не точно выразился. Вибрация во время запуска. Тобишь когда стартер начинет крутить всю эту приблуду в ДВС. Такое впечатление, что двигатель щас выпрыгнет наружу. Как будто заводишь не иномарку а жигули. И это бывает через раз. Такое впечатление, что вибрация связана с положением поршней.
bornet
Сообщение Garlet » Сб, 18 апр 2009, 9:39
попробуйте не сразу заводить, а сначала сделать 1 поворот ключа в зажигании, подождать 3-5 сек. (подождать когда контрольные лампы погаснут), потом запускать двигатель
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение zatravka » Сб, 18 апр 2009, 12:25
bornet писал(а):Наверно я немного не точно выразился. Вибрация во время запуска. Тобишь когда стартер начинет крутить всю эту приблуду в ДВС. Такое впечатление, что двигатель щас выпрыгнет наружу. Как будто заводишь не иномарку а жигули. И это бывает через раз. Такое впечатление, что вибрация связана с положением поршней.
аналогично все, я забил :)
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение erdan » Пн, 20 апр 2009, 10:00
На своей обратил на это внимание, тоже есть "лишние" вибрации при заводке.
Возникает, как правило, на горячем двигле.
Периодичность/зависимость выявить не удалось.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Сообщение PanAlex » Пн, 20 апр 2009, 14:36
На BCA есть така болезнь. При одних и тех же холостых оборотах двигатель может работать ровно, без вибраций, может мелкой дрожью вибрировать. Закономерность в зависимости от наклона машины. Мне кажется, что это как то должно зависеть от крепления двигателя.
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение bornet » Вт, 21 апр 2009, 0:01
Я тоже заметил, что больше на теплом двигателе это происходит, но иногда и на холодном.
bornet
Сообщение bornet » Вт, 28 апр 2009, 15:38
Съездил в к оффициалу. Приговорили опоры двигателя. Поменяли по гарантии. Пока всё гут.
bornet
Сообщение сергеич » Чт, 14 янв 2010, 13:39
приговорили тоже опору двигателя.обратился с жалобой на стуки системы выпуска при трогании на первой и задней передачах.посмотрели двигун болтаетса в этот момент оттуда и стук.рановата как то она накрылась.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Skuchny » Чт, 14 янв 2010, 15:06
сергеич писал(а):приговорили тоже опору двигателя.обратился с жалобой на стуки системы выпуска при трогании на первой и задней передачах.посмотрели двигун болтаетса в этот момент оттуда и стук.рановата как то она накрылась.
какую конкретно опору?
Skuchny
Сообщение сергеич » Чт, 14 янв 2010, 15:08
с аккумулятором рядом которая
сергеич
Сообщение focs » Чт, 14 янв 2010, 17:37
Такая же фигня,после запуска короткая вибрация и при начале движения на 1 и задней передаче иногда вибрация от выхлопной системы.
Octavia FL 1.6 2010 антрацит
focs
Сообщение N_E_V » Чт, 14 янв 2010, 17:49
присутствует такое же, дажн на ходу потряхивает после 3000 оборотов на 4 и на 5 передачи.
скажите а визуально или каким способом удостоверится что это опоры двигателя.
тур 1.4 вса
N_E_V
Сообщение Светлый » Чт, 14 янв 2010, 17:57
focs писал(а):Такая же фигня,после запуска короткая вибрация и при начале движения на 1 и задней передаче иногда вибрация от выхлопной системы.
Избавился от этого могу подсказать как.
Светлый
