forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при торможении, при езде назад
Сообщение VitZhukov » Пт, 17 апр 2009, 19:18
Доброго времени суток!
Обнаружил с недавних пор стук...
Когда двигаешься назад, и нажимаешь на тормоз... как только колодки сжимают тормозной диск, справа спереди (в районе колеса) слышен стук (один раз)...
При последующем движении вперед, стуков нет. Но если после поездки вперед снова поехать назад, то этот стук повторяется :(
Машина на 100-120 едет ровно, можно руль не держать...
Что и где разболталось?
VitZhukov
Сообщение vicom » Пт, 17 апр 2009, 21:00
Скорее всего ничего не разболталось, просто колодки в правом колесе перекладываются больше чем в левом, поюзайте поиск, там все есть. Была недавно тема, там у человека задние так щелкали.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Wasiluk » Пт, 17 апр 2009, 22:23
Точно так же обстоят дела :!: Найдете решение,поделитесь
Wasiluk
Сообщение vicom » Пт, 17 апр 2009, 23:08
Возможно зазор колодок в суппорте правом немного больше размера колодок, такое случается особенно на подержаной машине и если колодки неоригинальные, при оотормаживании задним ходом они смещаются вверх и происходит щелчек.
vicom
Сообщение alex_pich » Сб, 18 апр 2009, 0:53
Та же фигня: один в один. Появилась после установки неоригинальных колодок, теперь я их поменял (слишком уж скрипучие были), а фигня осталась...
alex_pich
Сообщение VitZhukov » Сб, 18 апр 2009, 8:50
Про неоригинал я понял...
У меня машина с завода, ей всего 3 месяца ;)
И такой стук только справа, буду переобуваться посмотрю суппорта и колодки...
Спасибо за ответы!
VitZhukov
Сообщение doom » Сб, 18 апр 2009, 9:27
Тоже новая машина, такой же стук.
Буду юзать поиск..
doom
Сообщение vicom » Сб, 18 апр 2009, 11:54
VitZhukov писал(а):Про неоригинал я понял...
Спасибо за ответы!
Тогда в сервис по гарантии, пусть разбираются.
vicom
Сообщение vollos » Пт, 24 апр 2009, 21:56
так кто знает в чем причина стука?
или только догатки что колодки гуляют
vollos
Сообщение Ulisss » Сб, 25 апр 2009, 8:43
vollos писал(а):так кто знает в чем причина стука?
Это не догадки, люди абсолютно точно причину говорят
Ulisss
Сообщение vicom » Сб, 25 апр 2009, 12:46
Это и будут догадка, мы сдесь не колдуны и экстрасены. Самому то слабо колесо вывесить и проверить или в сервис съездить? Трудно диагностировать не видя мащину.
vicom
Сообщение vollos » Сб, 25 апр 2009, 13:36
когда новые диски ставил покрутил повертел
вроде все норм
а стук есть не постоянно но есть
думаю как на ТО поеду спрашу что за хрень
vollos
Сообщение vicom » Сб, 25 апр 2009, 14:39
вроде все норм
Вывесить колесо, я имел ввиду смоделировать ситуацию на стоящем авто. Т.е. вывешиваешь правое переднее колесо, устанавливаешь для безопастности подпору, зажимаешь ручник, под невывешанные колеса ставишь типа башмаки или кирпичи, снимаешь колесо. Берешь с собой друга, запускаешь двигатель, включаешь 1-ю или 2-ю передачу, отп. сцепу. Тормозной диск вращается, начинаешь плавно тормозить до полной остановки(движек заглох). В ключаешь нейтраль, запускаешь двиг., включаешь заднюю передачу, отпускаешь сцепление, друг слушает и смотрит где стучит. Если причина найдена, пиво и рыба добавляется по вкусу.
vicom
Сообщение Ромарио » Сб, 25 апр 2009, 17:46
нормально это...
походу зависит от того скобки проволочки стоят или нет.
на 1.8 стучало, а на турбе нет, но тут колодки немного другие и крепеж.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение vollos » Сб, 25 апр 2009, 17:55
вроде все норм
на ТО :D
vollos
