forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уровень охлаждающей жидкости
Сообщение tWiN$ » Вс, 19 апр 2009, 15:35
Добрый день. Вчера отдал машинку на замену всех жидкостей, а сегодня с утра увидел, что уровень охлаждающей жидкости выше отметки (штрих зона), причем намного выше, почти до верхней клемы бочка. Скажите можно так ездить или лучше часть слить? :?
Skoda Octavia '02 1.6 AKL
tWiN$
Сообщение vicom » Вс, 19 апр 2009, 21:10
А в мануале что написано?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Уровень охлаждающей жидкости
Сообщение zzzzz » Вс, 19 апр 2009, 21:23
tWiN$ писал(а):Добрый день. Вчера отдал машинку на замену всех жидкостей, а сегодня с утра увидел, что уровень охлаждающей жидкости выше отметки (штрих зона), причем намного выше, почти до верхней клемы бочка. Скажите можно так ездить или лучше часть слить? :?
На холодной машине? Тогда лучше слить.
zzzzz
Сообщение AndryL » Вс, 19 апр 2009, 21:41
Слей и не парься.
Делов на 3минуты с перекуром :lol:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение HARD » Пн, 20 апр 2009, 6:26
AndryL писал(а):Слей и не парься.
как слить?
HARD
Сообщение Валер-ок! » Пн, 20 апр 2009, 8:13
как слить? Да просто! Снять радиатор :lol: Шприцом или клизмой. На худой конец открутить две гайки расширительного бачка и слить в банку через край, все прикрутить и залить до уровня. HARD вопрос вы на заправке сами заправляетесь? :shock:
Валер-ок!
Сообщение vicom » Пн, 20 апр 2009, 8:55
как слить?
Большим шприцем, медицинской грушей. Можно шлангом отсосать, как бензин из канистры, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности.
vicom
Сообщение Cfhell » Пн, 30 ноя 2015, 0:09
Привет, коллеги.
Ездить не мешает, но удивляет одна проблема. Было уже несколько раз. Уровень охлаждающей жидкости стабильно держится ниже минимума. При попытке долить до максимума выкидывает лишнее под машину после первой же остановки. Ещё иногда из бачка раздаются звуки, будто там что-то кипит. Потёков нет. После того, как лишнее из бачка выкинет, уровень держится достаточно стабильно.
Смущает то, что тот уровень на котором держится охлаждайка только на сантиметр выше того уровня, на котором срабатывает датчик в бачке и загорается значок "проверьте охлаждающую жидкость" на панели.
Честно говоря, моих представлений об устройстве автомобиля уже не хватает. Куда смотреть? Помпа, крышка бачка (менял недавно, не помогло), сам бачок? Может, перегревается антифриз, и неисправен датчик, по которому передние вентиляторы срабатывают? Подскажите, кто знает.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение DIMITRIO » Пн, 30 ноя 2015, 2:40
Как может что-то выкидывать из герметичной системы? Через что выкидывает? Если не удается точно определить место утечки, то хотя бы район. Мне думается, что где-то есть недотянутый хомут или что-то в этом роде. Если налить больше антифриза в бачок, то получается мало воздуха, а антифриз не сжимается. При достижении определенного давления, антифриз выбрасывает. Если оставить больше места в бачке, то избыток давления компенсируется сжатием воздуха. Все это вилами на воде, конечно, т.к. инфы маловато.
DIMITRIO
Сообщение Meser » Пн, 30 ноя 2015, 4:01
DIMITRIO писал(а):Как может что-то выкидывать из герметичной системы? Через что выкидывает?
Клапан в крышке? Не, не слышал. )
Meser
Сообщение Cfhell » Пн, 30 ноя 2015, 7:36
DIMITRIO писал(а):Как может что-то выкидывать из герметичной системы? Через что выкидывает? Если не удается точно определить место утечки, то хотя бы район. Мне думается, что где-то есть недотянутый хомут или что-то в этом роде. Если налить больше антифриза в бачок, то получается мало воздуха, а антифриз не сжимается. При достижении определенного давления, антифриз выбрасывает. Если оставить больше места в бачке, то избыток давления компенсируется сжатием воздуха. Все это вилами на воде, конечно, т.к. инфы маловато.
Место утечки - бачок или около него. Потому что лужа образовывается в этом месте. Избыточное давление, по идее, должно компенсироваться клапаном на крышке. Его обычно на 1.1-1.5 атмосфер настраивают. Крышку менял, со старой то же самое, вроде, было. Старую что ли поставить попробовать.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Виття » Пн, 30 ноя 2015, 8:08
Cfhell писал(а): Место утечки - бачок или около него. Потому что лужа образовывается в этом месте. Избыточное давление, по идее, должно компенсироваться клапаном на крышке. Его обычно на 1.1-1.5 атмосфер настраивают. Крышку менял, со старой то же самое, вроде, было. Старую что ли поставить попробовать.
Ну вот, опять требуется насос для проверки клапана и герметичности всей системы.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение DIMITRIO » Пн, 30 ноя 2015, 8:25
To Meser: человек пишет, что крышку менял, если что. Да, проще всего насосом накачать, заодно и давление срабатывания клапана в крышке проверить. Если все герметично и клапан открывается адекватно, то предположение про неисправный датчик может быть верным. Двигатель реально кипит, а по датчику все ок.
DIMITRIO
Сообщение Cfhell » Пн, 30 ноя 2015, 10:37
Либо неисправна цепь первой скорости вентилятора. Хотя, вроде, при этом климат не должен работать. А он работает. Наверное, сам термовыключатель что ли. Надо засечь, на какой температуре срабатывает первая скорость вентиляторов.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Виття » Пн, 30 ноя 2015, 11:45
Цепь включения вентов проверяется просто. Снимается разъём с датчика на радиаторе,на BFQ можно с термостата, запускается двигатель. При исправной цепи, через некоторое время должны заработать венты. Если нет, неисправна цепь включения.
Виття
