Зорик » Пн, 20 апр 2009, 13:48
Всем добрый день,
После отключения аккумулятора нужно ли проводит адаптацию дроссельной заслоник и как это делать, или же она сама по себе адаптируеться ?????
Заранее спасибо,
Зорик
CHEh`OF » Пн, 20 апр 2009, 17:39
не надо ничего адаптировать
CHEh`OF
Kuzak » Пн, 20 апр 2009, 21:24
она сама адаптируется за 2-3 завода и 15 минут езды
Kuzak
Toniki » Пн, 20 апр 2009, 21:26
у меня на АГУ на 3й день утром стало лучше чем было
все пройдет само!
хотя да.. 2дня мучался.. даж глох на светофорах. Все после снятия АКБ ..
Toniki
Xec » Вт, 21 апр 2009, 11:01
уже не один раз снимал аккумулятор, заслонка сама адаптируется по прошествии 60-70 км. а до этого на холостых колбасит))
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
summmaxer » Вт, 21 апр 2009, 22:12
Чаще снимайте АКБ привыкнет. Не шутка.
summmaxer
V_Al » Ср, 22 апр 2009, 8:45
Адаптировать нужно при снятии ДЗ. При отключении аккумулятора ее настройки не сбиваються.
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Toniki » Ср, 22 апр 2009, 8:48
V_Al писал(а):При отключении аккумулятора ее настройки не сбиваються.
бывает что и сбиваются.. как видите
Toniki
Толстый » Ср, 22 апр 2009, 9:09
V_Al писал(а):Адаптировать нужно при снятии ДЗ. При отключении аккумулятора ее настройки не сбиваються.
А кая разница для заслонки: снять заслонку или отключить аккумулятор! Настройки сбиваются по-любому! А вот адаптация происходит у каждого индивидуально, у кого бысторо, у кого медленнее!
Толстый
Валер-ок! » Ср, 22 апр 2009, 9:57
простите, а почему настройки должны сбиться при снятии АКБ или ДЗ? вот если снять ДЗ и почистить то да. Изменится угол положения заслонки и датчик мигом передаст(не путать с другим словом) инфу на мозг, а мозг в непонятках, и давай адаптироваться!
Валер-ок!
sasha66 » Ср, 22 апр 2009, 11:01
Валер-ок! писал(а):простите, а почему настройки должны сбиться при снятии АКБ или ДЗ? вот если снять ДЗ и почистить то да. Изменится угол положения заслонки и датчик мигом передаст(не путать с другим словом) инфу на мозг, а мозг в непонятках, и давай адаптироваться!
Потому что параметры реальной ДЗ хранятся не в ПЗУ.
Настройки слетят до среднестатистических заводских, которые как раз в ПЗУ прошиты. А затем блок управления будет учиться жить с заслонкой. Длительность прирастания зависит от нежности обращения.
sasha66
дмитрий33 » Чт, 19 апр 2012, 21:36
Всем привет.началось все с того что ваг-ком выдавал ошибки.Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 018 CG
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Кодирование: 04000
Код Сервиса: WSC 31480
2 Найдены неисправности:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-00 - -
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-00 - - ну и решил я помыть ДЗ,сегодня промыл и началось плавание ХХ от 1000 до 1500,адаптация не проходит.Подскажите в чем может быть дело.P.S. Темы читал. Двигатель 1.8T AGU.Заранее спасибо!
дмитрий33
_Wolf_ » Пт, 20 апр 2012, 4:35
сотри ошибки , скинь на 000 канале на заводские настройки. попробуй заново адаптировать.
если нне поможет , то скорей всего ищи ДЗ.
продан
_Wolf_
дмитрий33 » Пт, 20 апр 2012, 8:48
_Wolf_ писал(а):сотри ошибки , скинь на 000 канале на заводские настройки. попробуй заново адаптировать.
Делал все тоже самое-бесполезно.
дмитрий33
deredevil90 » Сб, 21 апр 2012, 23:48
После отключения аккумулятора у меня никаких глюков не было. Но многие рекомендуют после подключения аккумулятора повернуть ключ зажигания, но не заводить. Подождать около минуты. Под капотом со стороны заслонки будет слышно жужание, кто то говорил, якобы заслонка настраивается или что то в этом роде. И типо всё будет Ок.
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 108
