forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливный насос
Топливный насос
Топливный насос
Сообщение batyr » Вт, 21 апр 2009, 8:43
Решил снять топливный насос, чтобы посмотреть засорилась сетка или нет, но столкнулся с одной проблемой. К нему подходят два топливопровода, как их снять не понимаю, а ломать не хочется.
Может кто нибудь знает как это делается?!
P.S.Сегодня выложу фотку.
Skoda Octavia 1.6 AEH 101 л.с.
Последний раз редактировалось batyr Вт, 21 апр 2009, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
batyr
Сообщение Валер-ок! » Вт, 21 апр 2009, 9:16
Название темы топливный насос!!!!!!!А при чем здесь ТОПЛИВНЫЙ НАСОС??????????????
Валер-ок!
Сообщение КОТ » Вт, 21 апр 2009, 9:17
Валер-ок! писал(а):А при чем здесь ТОПЛИВНЫЙ НАСОС??????????????
Ты хотел наверно написать причем тут фильтр?=)))
А человек за место насоса написал фильтр=)
дык речь идет именно о насосе по ходу, аффтар ошибся в сообщении просто=)
КОТ
Сообщение Валер-ок! » Вт, 21 апр 2009, 9:27
batyr ты уж определись чего будеш снимать!
Валер-ок!
Сообщение КОТ » Вт, 21 апр 2009, 9:30
Странные вы какие то=) из сообщения можно понять что человек именно будет снимать.
КОТ
Re: Топливный насос
Сообщение Brabus » Вт, 21 апр 2009, 9:31
batyr писал(а):Решил снять топливный фильтр, чтобы посмотреть засорилась сетка или нет, но столкнулся с одной проблемой. К нему подходят два топливопровода, как их снять не понимаю, а ломать не хочется.
нащупываешь на этих соединениях как бы сказать место где нужно надавить,давиш и снимаешь!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Валер-ок! » Вт, 21 апр 2009, 9:40
КОТ писал(а):Странные вы какие то=) из сообщения можно понять что человек именно будет снимать.
к фильру тож два трубопровода подходят. Если насос то зачем туда лезть? Машинка вроде свежая. Просто так изза любопытства.?
Валер-ок!
Сообщение КОТ » Вт, 21 апр 2009, 9:42
С нашим бензином туда надо лезть каждые 10000 тыс а то и 5=) для профилактики, ничего плохого от этого не будет.
К фильтру согласен идут два трубопровода, но по сообщению было сразу понятно, что человек имеет ввиду насос, да и сетку в фильтре смысла смотреть нету=)
КОТ
Сообщение Валер-ок! » Вт, 21 апр 2009, 9:48
Если человек не знает как снять две трубки что тогда он собрался делать с непростым узлом как бензонасос??? Или ..... голова рукам покоя не дает???? :?:
Валер-ок!
Сообщение КОТ » Вт, 21 апр 2009, 9:49
Не нам судить человека, что он должен делать и нет
КОТ
Сообщение Валер-ок! » Вт, 21 апр 2009, 10:06
Решил снять топливный фильтр, чтобы посмотреть засорилась сетка или нет, Я понимаю, что у человека нет проблем с авто. А праздное любопытство до хорошего не доводит! batyr мой тебе совет, если все работает то не мешай ему работать, а профилактика сетки насоса не есть необходимость.!
Валер-ок!
Re: Топливный насос
Сообщение vicom » Вт, 21 апр 2009, 11:24
ЗАЧЕМ?? Машина тупит или дергается, или не выходит на мах мощность, или звук насоса изменился? Что не понравилось? Я думаю, если туда лезть то не только сеточку почистить, но и слить бензин и банально ветошью грязь удалить.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение batyr » Вт, 21 апр 2009, 13:44
Обьясню поподробнее, машинка у меня старая, 1999 года, просто у меня она не так давно. Пару раз она у меня просто глохла на ходу, поспрашивал что может такое быть, сказали, что кроме фильтра надобы посмотреть сетку на бензонасосе, так как с качеством нашего бензина она часто забивается.
to Валер-ок: 1 спасибо за совет 2 проблем сней хватает 3 а руки и вправду кривые(вечно все ломаю) поэтому предварительно спрашиваю совета у мудрых форумчан
Топливопроводы снял, вот только вытащить сам насос не смог, опять же боюсь сломать или выдрать с корнем. Подскажите пожалуйста как его оттуда достать аккуратненько.
batyr
Сообщение LEFTHAND » Вт, 21 апр 2009, 14:06
открутить большую черную пластмассовую гайку, которая находится сверху бензонасоса... и потом аккуратно вынуть бензонасос... только имей ввиду, когда будешь ставить бензонасос обратно, у тебя его будут выталкивать пары бензина, так что помучаешься слегка)))
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение vicom » Вт, 21 апр 2009, 14:31
LEFTHAND писал(а):открутить большую черную пластмассовую гайку, которая находится сверху бензонасоса... и потом аккуратно вынуть бензонасос... только имей ввиду, когда будешь ставить бензонасос обратно, у тебя его будут выталкивать пары бензина, так что помучаешься слегка)))
А не надо ли сначала провернуть топливный насос против часовой стрелки, а потом вынуть?
Еще совет Батыру: делай эту процедуру, когда в баке бензина минимум. Вытащишь насос, отсоси :D шлангом сколько сможешь, а потом чистой ветошью вытри остарки топлива с грязью на дне и по сторонам бака насухо. Сеточку помой в чистом бензине кисточкой не разбирая, нежно.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Еще совет Батыру: делай эту процедуру, когда в баке бензина минимум. Вытащишь насос, отсоси :D шлангом сколько сможешь, а потом чистой ветошью вытри остарки топлива с грязью на дне и по сторонам бака насухо. Сеточку помой в чистом бензине кисточкой не разбирая, нежно. Предупреждаю: паров надышишься, так что лучше на улице и двери машины на распашку.
vicom
