сэр, юзайте поиск и фак как следует, а уж если после этого Вы переспрашиваете, то поясните что Вы хотите...bom59 писал(а):Ссылку в студию! В ФАКе пишут про 38 для этого размера диска и 42 для диска 6,5J.
melbolgie писал(а):Вопрос на вопрос: а они вообще у вас встанут? ничего задевать не будут? С гарантии снимут за такое обязательно ходовую (если увидят).
Vombat писал(а):Вылет 45мм никакого вреда не нанесет Вашему автомобилю. И с гарантии не снимут ходовую, если сами не попросите. Не надо ничего продавать, пользуйте на здоровье!
Честно говоря, с деньгами сейчас не очень, чтоб покупать еще колеса. Даже б/у. Да и при ближайшем рассмотрении тут у некоторых пробег в 5000 км "тихой" резины при изучении истории их же старых сообщений открывает, что эта резина досаждала им шумом еще 4 года назад... Попробую пока расслабиться. Просто к выходным лето придет и переобуться надо.bom59 писал(а):вылет вместо 38 у них 45
+100 !Pal_74 писал(а):bom59 писал(а):вылет вместо 38 у них 45
ИМХО надо ширину диска смотреть, если они не 6, а 6,5 то не особо страшно 43 и 45 не нанесет ущерба, обычно допуск небольшой есть. Если же ширина 6, то разница 38 и 45 уже существенная.
bom59 писал(а):Диски таки шириной 6 ровно. Звонил в Шкоду официалом. Ответили, что если что-нибудь будет с ступичными подшипниками, то по гарантии их уже не заменят. Посему всеж буду искать штатные колеса, тем более что выпендриваться на нестандартном но красивом литье кайфа не доставит.
