forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6AKL дергает,давится,стреляет
Сообщение smallroma » Ср, 22 апр 2009, 15:19
ДОРОГИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ШКОД!помогите розобратся с 1.6.AKL 2003г.при нагазовки давится ,слышны хлопки под капотом.зажигание смотрел, все по меткам,но может у когото есть фото меток ШКИВОВ,ато я на роспредвале нашол,а вот на коленвале на шкиве естьа,а на корпусе ненашол,поставил по маховику по центру отверствия,на деагностике сказали датчик температуры и лямбда,поменял,нечего не поменялось,также снимал фишку с расходомера,безрезультатно.может ктото стыкался с такой проблемкой помогите, ато сил уже нет,думаю еще свечи купить,хоть на этих проехал 20000.буду очень благодарен вашей помощи.
smallroma
Сообщение Ytr » Ср, 22 апр 2009, 15:30
у меня было такое из-за лямбды.
может заслонка не закрывается полностью?
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Евгений » Ср, 22 апр 2009, 15:35
после снятия фишки с расходометра вообще ничего не поменялось?
может в нем проблема?
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Serj-77 » Ср, 22 апр 2009, 20:20
Пока параметров работы двигателя не видно точный ответ врядли получишь.
Serj-77
Сообщение Rikk » Чт, 23 апр 2009, 8:39
Очень похоже на позднее зажигание.
На диагностике должны VAGом опознать.
скорее всего на пару зубчиков ремень перескочил. У меня было похоже, но раннее зажигание
1.9 ALH
Rikk
Сообщение smallroma » Вт, 05 май 2009, 23:29
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!Розобрался со своей машиной.Проблема была в бензонасосе!Поменял насос поставил от ВАЗ МАШИНА ПРОСТО КАК ПУЛЯ!Еще раз всем спасибо.
smallroma
Сообщение garichipo » Чт, 07 май 2009, 9:19
smallroma
а ты брал в сборе насос или только сам? испытываю туже проблемму!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение VAMP » Чт, 07 май 2009, 9:32
Да, интересно, тоже нужно менять. Какой марки ВАЗовский подходит?
VAMP
Сообщение МихаилВ. » Чт, 07 май 2009, 19:17
Действительно,уточните модель Вазовского насоса.Всем интересно.
МихаилВ.
Сообщение smallroma » Пт, 08 май 2009, 21:40
garichipo писал(а):smallroma
добрый вечер.я брал только сам насос,он по розмерам меньше чем родной,но создает токоеже давление как надо(3 бар).Волговский насос тоже по давлению подходит но он просто дороже и габаритами чуть побольше вазоаского.Я еще делал кольца с фторопласта,чтобы насос не болтался в корпусе.Ну скажу посекрету машина стала "пуля",и по деньгам нормально стоит.
smallroma
Сообщение taylor » Пт, 08 май 2009, 21:43
от какой модели Ваза насос ?
taylor
Сообщение VAMP » Пн, 11 май 2009, 8:02
smallroma! Ну не молчи! От какого ТАЗика насос-то? Людям же интересно! Или ты на радостях летаешь, как "пуля"! И к компу не подойти?!
VAMP
Сообщение smallroma » Пн, 11 май 2009, 22:32
VAMP писал(а):smallroma! Ну не молчи! От какого ТАЗика насос-то? Людям же интересно! Или ты на радостях летаешь, как "пуля"! И к компу не подойти?!
извиняюсь завтыкал сказать что насос подходит от любого ВАЗа лиш бы он был электро,и создавал давление 3 атмосферы!!!!У меня вродибы от десятки или 99!!!(они одинаковые)
smallroma
