forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Настройка зажигания двигатель 1.6 АЕЕ
Сообщение ivraven » Чт, 23 апр 2009, 14:52
Менял датчик холла на трамблере, так вот есть подозрение что сбилось зажигание( ну совсем маленько) хотя ставил как стояло, так вот подозреваю что нужен будет стробоскоп.
Так вот Никогда зажигание не настраивал :)...ну не было машин с трамблером. Вот думаю купить сей прибор подойдет такой ? http://www.multitronics.ru/products/strob/c1/...
И если не трудно ктонастраивал объясните как делать... какие где метки смотреть
в FAQ и в поиске не нашел...
ivraven
Сообщение Dremlin » Чт, 23 апр 2009, 15:13
такая же машинка, но как я понимаю там зажигание выставляется автоматически компьютером. точнее донастраивается.
Dremlin
Сообщение Timon » Чт, 23 апр 2009, 15:15
Подойдет, но нужен еще VAG-COM чтобы перевести ЭБУ в режим настройки УОЗ.
Timon
Сообщение ivraven » Пт, 24 апр 2009, 5:51
есть у меня ваг ком , там обороты на 1300 встают, меня интересует как использовать этот стробоскоп:) если есть возможность покажите где и какие метки смотреть и к чему стробоскоп подключить этот
ivraven
Сообщение Serj-77 » Пт, 24 апр 2009, 20:04
Стробоскопом светить на шкив коленвала или в отверстие в маховике.
Подключать +- и на ВВ провод 1го цилиндра. Ну а дальше согласно инструкции к стробоскопу.Если на стробоскопе 0 градусов задержка то
метки в свете стробоскопа сдвинуты на 6 градусов при правильном угле.
Если на стробоскопе выставить 6 градусов задержку,то метки должны совпасть,что вам и нужно.
Serj-77
Сообщение ivraven » Сб, 25 апр 2009, 18:32
не нашел элементарно меток :(
поехал шкода сервис( г. екатеринбург , Данилы зверева, неофицалы) сказли что зажигание там не настраивается, просто интуитивно устанавливается трамблер, и подкручивается чуть ли не на слух, а зажигание само настраивается контроллером.
меток там и нет нигде, нечего стробом выставлять...
вот такая инфа сам не придумывал ...
ivraven
