forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в пробке
Скрип в пробке
Скрип в пробке
Сообщение Зорик » Пт, 24 апр 2009, 14:24
Всем добырй день,
Совсем не давно стал иногда появляться скрип металический такой "жалобный" где то справа отчётливо слышно в салоне, не пойму пока с зади идёт или с переди, при трогании с места в пробке :) в другие моменты такого не замеченно, мож. у кого будут версии что это может быть??
Зорик
Сообщение Schooler » Пт, 24 апр 2009, 16:15
Колодки задние проверьте, возможно стёрлись. При торможении издают истошный металлический звук.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Зорик » Пн, 27 апр 2009, 10:27
Спасибо за совет, пойду смотреть :)
Зорик
Сообщение Зорик » Вт, 28 апр 2009, 13:41
Колодки подстёрты но не критично, сегодня заметил что иногда скрип передаётся в руль, и появляеться только в пробках, и то после более менее интенсивной езды.... вот теперь сижу и ломаю голову что это может быть....ни у кого ни каких мыслей нет, мож посоветуете что ? :)
Зорик
Сообщение SR » Вт, 28 апр 2009, 16:17
Зорик писал(а):Колодки подстёрты но не критично, сегодня заметил что иногда скрип передаётся в руль, и появляеться только в пробках, и то после более менее интенсивной езды.... вот теперь сижу и ломаю голову что это может быть....ни у кого ни каких мыслей нет, мож посоветуете что ? :)
Я думаю что ключевые слова "тепловое расширение". Нужно посмотреть передние колодки, сколько их там осталось и возможно что это фича колодок определенного производителя + посмотри на сами диски.
Кстати, на скорости >60 (90) вибрации в руль нет?
При торможении на ровной дороге ведет?
SR
Сообщение swift » Вт, 28 апр 2009, 16:18
Наверно много чего может скрипеть. Закис тормозной цилиндр? Перетянут ручник ? Ступица ? Посмотри на всякий случай не греются-ли сильно колесные диски.
Octavia Tour 1.6 AKL МКПП 2006(продана)
Octavia A5 FL 1.6 BSE АКПП 2013
swift
Сообщение Зорик » Ср, 29 апр 2009, 14:21
Передние колодки с менял на то 40к тыщ так 6 назад, выроботка оч. маленькая. Вибраци нет, даже на 180 :) Ощущение такое что писк(скрип) проявляется когда после быстрой езды упрёшся в пробку, и при отпускании педали тормаза соответственно трогании сместа. А если закис циллинтр, как это проверить , и главное что с этим делать? :)
Зорик
Сообщение Кефир » Пн, 31 авг 2009, 21:38
Аналогичная проблема, в жару или после интенсивной езды при небольших углах поворота рулевого колеса раздается протяжный скрип. Такое ощущение что скрип идет из распределителя рейки.
ARX 2002 борт 602 [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/116449-1.png[/img][/url]
Кефир
Сообщение Flash 1.8T » Вт, 01 сен 2009, 9:19
Аналогичная проблема - тоже в пробках после интенсивной езды при страгивании или малом повороте - протяженное ууууууууууууууу. Подозреваю на тепловое расширение передних колодок - стоят не оригинал.
Flash 1.8T
Сообщение Кефир » Вт, 01 сен 2009, 17:14
Все дело в том что один раз было на остановленной машине
Кефир
Сообщение Зорик » Пт, 04 сен 2009, 14:13
Всем день добрый,
Была такая проблема, попал кусочек гранита под переднюю колодку
Зорик
Сообщение orikato » Пт, 04 сен 2009, 14:47
У меня было подобное но как у тебя незнаю. Скрип был от крепления защиты картера двигателя. Подлезь под машину и попробуй пошатать защиту. Я у себя чуть пол машины не разобрал думал что опорный, шаровая думал все что угодно но никак не предпологал что защита. Лично я побрызгал смазкой хватает на месяц два.
Добавлено спустя 2 минуты:
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение andreus28 » Вт, 08 сен 2009, 12:47
У меня был скрип при небольшом повороте руля. в сервисе приговорили опорные подшипники стоек. после их замены скрип пропал.
Добавлено спустя 17 секунд:
andreus28
Сообщение 434nax » Ср, 09 сен 2009, 20:06
Скорее всего закисла направляющая суппорта. Посади кого-нибудь справа сзади и попроси послушать в открытое окно где скрипит спереди или сзади. Почисть от ржи, смажь - и будет тебе щастье.
434nax
Сообщение W8 » Ср, 09 сен 2009, 20:18
Та же хрень... Но у меня не только в пробке... Бывает и так.. Чаще при трогании или остановке.. Помимо скрипа еще и звук как будто железка в железку стукнулась.. Уже тысяч 40 такая хрень ) Грешили на подушку радиатора - нифига.. В общем забил.
W8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
