forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Винты короба предохранителей
Сообщение Maxkuz » Вс, 26 апр 2009, 11:02
Хотел бы узнать какой номер (по экзису)имеют винты держащие короб предохранителей в панели(там два винта). Напомню, эти винты довольно длинные, имеют шайбу и шлиц-звездочку.
Maxkuz
Сообщение Skoda_vod » Вс, 26 апр 2009, 22:36
Болт шестигранный самоконтрящийся (M5x15) - N 010 213 9.
Шайба зубчатая стопорная (5,3) - N 012 130 1.
p.s. Рекомендую установить ETKA - все станет проще!
Skoda_vod
Сообщение Maxkuz » Пн, 27 апр 2009, 9:42
В том то и дело , что не болт! Объяснил дилеру, привезли эти самые "болты", оказалось вобще не то. Шайба там стоит не самоконтрищаяся, на гровер вобще не похожа, просто плоская.
Попробую получше объяснить: при открытии декоративной крышки сбоку на стороне водителя, скрывающей предохранители, мы видим короб в котором стоят предохранители. Вот как раз этот короб прикреплен к панели (панель в которой отверстие под универсальный тумблер света и внизу вещевой ящичек, вобщем панель слева от рулевой колонки) на двух винтах с плоскими шайбами, винт- не саморез, резьба нарезана только на части винта, на кончике ее нет, внутри головки шлиц-звездочка
Maxkuz
Сообщение Skoda_vod » Пн, 27 апр 2009, 10:11
Странно! я именно так и понял с первого раза что короб с предохранителями в торпеде слева. На рисунке в ETKA там болт, причем один, в верней части.
Какого года у вас автомобиль? ТОчно Октавия? :D
Skoda_vod
Сообщение Толстый » Пн, 27 апр 2009, 11:27
Болта там два, один сверху, один снизу!
Толстый
Сообщение Maxkuz » Пн, 27 апр 2009, 12:04
Рябята, ну говорь же, там винты! Дилер смотрел по своей базе, у них там тоже болты . Коллеги, может все же посмотрите в своих
Окташах этот злосчасный "винт-болт" :lol:
...Octavia tour 2008, 1.8T...если чесно, я там таких болтов(таких как мне дилер показал) в элементах интерьера не видел
Maxkuz
Сообщение Skoda_vod » Пн, 27 апр 2009, 13:13
А куда они подевались оттуда, если не секрет???
Skoda_vod
Сообщение Maxkuz » Пн, 27 апр 2009, 13:28
У знакомой пытались угнать ночью авто, в итоге на утро раздраконенная пвнель, собираем по частям(остались винты по сути поставить)
Maxkuz
Сообщение Maxkuz » Пн, 11 май 2009, 1:40
Ребята, ну мож кто нибудь подскажет что за винты такие там стоят, а то всю панель собрали а винты туды не вставили- в итоге дребезг, а колхозить абы какими винтами не охота!
Здесь целая армия Шкодаводов, а винты найти не можем...((( грустно даж стало :cry:
Maxkuz
Сообщение Толстый » Вт, 12 май 2009, 8:31
Maxkuz писал(а):Здесь целая армия Шкодаводов, а винты найти не можем...((( грустно даж стало :cry:
Вместо того что бы грустить, посмотрел бы сам, процесс занял 2 мин! :evil: http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=252&unit=2700003C Позиция №16!
Толстый
Сообщение Maxkuz » Вт, 12 май 2009, 23:44
Я смотрел их в http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=2700003C и тоже самое мне показывали в сервисе шкоды, но это все болты хромированные! Мне же нужны два винта черного цвета со шлицом-звездочка!
P.S.: Не пойму совсем, почему здесь http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=2700003C и у самих официалов в базе именно эта картинка!? Это же обычные болты, я никогда не видел в креплениях деталей интерьера обычные хромированные болты! И тем более короб держиться на ДВУХ...винтах, а не на одном, как на картинке
Maxkuz
Сообщение max202 » Ср, 13 май 2009, 11:41
Да поставь обычные и все,резьбы на конце болта нет чтобы удобнее было в совмещенные отверстия пропихнуть болт при сборке-разборке, но и обычные можно закрутить с простыми шайбами.Я эти болты уже откручивал раз 5-ть особой разницы не видно,кроме установки, все равно не на виду.Или если принципиально то на разборке найти, на VW такие-же(Passat,Golf...)
Ex BLACK & RED
max202
