forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул во время езды
Гул во время езды
Гул во время езды
Сообщение Zmei » Ср, 29 апр 2009, 17:58
Привет всем! Давно не писал не читал, приятно опять вернуться на форум.
Опишу свою проблему. Недавно пробил заднее правое колесо, доехал до шиномонтажа, поставил вместо пробитого колеса родную запаску Пирелли 6000 на штамповке. Таким образом сейчас на авто стоит 3 колеса Гудиер Перфоманс (зима не шип.) и 1 колесо Пирелли 6000 (лето).
Через неделю после замены колеса стал сильно слышен равномерный низкий гул, который нарастает по мере увеличения скорости движения. Гул доносится, кмк, из района передних колесных арок.
Машина Тур 1.8 Т
Пробег 87 000 км.
Вопросы:
1. Если это шум от того, что у заднего правого колеса другой рисунок протектора, то почему кажется, что источник шума спереди?
2. Может ли так гудеть от неисправности в подвеске? (например подшипник)
3. Какие еще есть варианты?
Заранее благодарен за все комментарии.
Zmei
Сообщение ветер » Ср, 29 апр 2009, 19:51
гудит пирелли,еще как гудит! :D
ветер
Сообщение Zmei » Ср, 29 апр 2009, 20:57
ветер писал(а):гудит пирелли,еще как гудит! :D
Я знаю, что она шумная, но одна шина не может так гудеть
Zmei
Сообщение vicom » Ср, 29 апр 2009, 21:23
1. Может казаться, резонанс штука непредсказуемая.
2. Тоже может, но для более точной диагностики (конечно громко сказано) необходимо одинаковую резину на всех колесах ( см. пункт 1.).
3. В поворотах интенсивность гула меняется?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Гул во время езды
Сообщение VPZH » Ср, 29 апр 2009, 23:13
Zmei писал(а):2. Может ли так гудеть от неисправности в подвеске? (например подшипник)
Возможно. Неисправный подшипник легко определить: нужно слушать гул в затяжных поворотах. При левом повороте левый подшипник должен замолчать, при правом - правый. В общем, если громкость гула зависит нагрузки, то неисправен ступичный подшипник.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Nort » Чт, 30 апр 2009, 9:44
Заднее колесо шумит "спереди". Менял заднюю левую, поставил запаску с зимним протектором с шипами. С места водителя казалось, что рядом кто-то едет на шипахи чуть впереди, напрягало. Пассажир сказал, что шумит под передней аркой. После шиномонтажа миражи исчезли-).
Nort
Сообщение Zmei » Чт, 30 апр 2009, 9:52
Громкость гула не зависит ни от нагрузки, ни от поворотов, только от скорости. Да и рановато вроде ступичному подшипнику вылетать.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Nort писал(а):Заднее колесо шумит "спереди". Менял заднюю левую, поставил запаску с зимним протектором с шипами. С места водителя казалось, что рядом кто-то едет на шипахи чуть впереди, напрягало. Пассажир сказал, что шумит под передней аркой. После шиномонтажа миражи исчезли-).
Спасибо, такой вариант для меня лучше всего :)
Zmei
