forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит лампочка!!!
Горит лампочка!!!
Горит лампочка!!!
Сообщение YuraVlk » Ср, 29 апр 2009, 19:12
Загорелась лампочка треугольник, внутри восклицательный знак,а вокруг стрелка))) Я так понимаю это ESP???...Octavia tour
YuraVlk
Сообщение CHEh`OF » Ср, 29 апр 2009, 19:19
а почитать мануал ?(инструкция к машине)
CHEh`OF
Сообщение YuraVlk » Ср, 29 апр 2009, 19:24
Может у кого было....Какие варианты?
YuraVlk
Сообщение робинзон » Ср, 29 апр 2009, 21:32
А ESP у тебя в машине таки есть? Если да, то на панели, над магнитолой (там же где кнопка открывания лючка бензобака,подогрева и т.д.), есть кнопка отключения этой замечательной функции - вот её скорее всего ты и нажал, функция отключилась, но она автоматически включается после того, как заглушил машину - у меня так...
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение Илья Саныч » Ср, 29 апр 2009, 21:44
ASR/ESP - если мигает то в работе либо ASR до 40км/ч, либо ESP , если горит, то нажата кнопка по отключению этих фишек, кнопка где и кнопка открытия бензобака. Если ничё не нажато, а треугольник горит постоянно, возможно проблема в микросхеме управления ASR/ESP (бошевская приблуда). в Мануале про это всё написано.
A4 1.8Т (AUM) WTS
Илья Саныч
Сообщение Kudrik » Ср, 29 апр 2009, 22:48
У меня однажды загорелись этот треугольник и ручник, итог замена датчика ESP переднего (вроде слева)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение YuraVlk » Чт, 30 апр 2009, 7:51
Кнопку ESP не нажимал, лампочка сама загорелась....перед этим меняли опорные подшипники!!!
YuraVlk
Сообщение КОТ » Чт, 30 апр 2009, 8:02
Попробуй клемму минусовую скинуть минут на 5
КОТ
Сообщение Ytr » Чт, 30 апр 2009, 11:08
было у знакомого на гольфе. умер датчик поперечного ускорения. стоит на рулевой колонке
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Anton » Чт, 04 июн 2009, 11:39
подскажите, если загорелся "Контроль электронного устройства управления работой двигателя" на практически новой машине (3-5 сотен наездила)... что это может быть? Или только сервис?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
PS тур 1.8т
Пока жизнь вам не нравится - она проходит.
Anton
Сообщение Skoda_vod » Чт, 04 июн 2009, 12:57
Anton, была такая тема на двигателе АУМ. Меняют по гарантии какой то патрубок идущий от турбины. вроде как брак. Но не все дилеры делают.некоторые просто говорят сменить заправку.
вот нашел!
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... e&start=15
Serj-77 писал(а):Если у вас мотор АУМ и при загорании лампы неисправности были ошибки по давлению наддува,то сейчас идет что-то типа отзывной компании-меняется воздуховод от турбины до интеркулера.
Skoda_vod
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
