forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема Skoda Octavia 18.t
Сообщение SkyBoy » Чт, 30 апр 2009, 20:30
Проблема серъезная, помогите разобраться, неделю назад купил себе Октавию 1.8т. Сейчас такая проблема: не сильно давишь на газ - машина едет, педаль в пол - начинает дергаться то усоряться то тормозить, бывает вообще заглохнет, а то и нормально пол дня ездить может но не если сильно топить все равно обороты падают, турбина свистит, но на полную мощность не выходит, диагностика ничего не показала, горит табло о низком давлении масла( Stop motor low press oil), но масло сразу поменял и залил сколько надо. Фильтры все заменил.
SkyBoy
Сообщение Toniki » Чт, 30 апр 2009, 20:32
а машина новая?
Toniki
Сообщение робинзон » Чт, 30 апр 2009, 22:25
toniki писал(а):а машина новая?
Раз менял масло и фильтры - скорее всего не новая - а, может я заблуждаюсь...?
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение vovan123 » Чт, 30 апр 2009, 23:02
Замени и свечи за компанию,бывает на нашем 95-м бензине такая бяка.При возрастании давления в цилиндрах начинает пробивать по ферроценам,движок троит,контроллер может отключить проблемный цилиндр,но при этом загорится check engine.
vovan123
Сообщение Bubba_RUS » Пт, 01 май 2009, 9:32
Причем тут залил не залил масло если ошибка по давлению?
Мерий давление масла, а то может маслонасос навернулся. Есть шанс попасть на замену маслонасоса и низа мотора (вкладышы etc)
Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance WR7 2010
Octavia A4 1.8T МКПП 2005 - продано
Bubba_RUS
Сообщение ветер » Сб, 02 май 2009, 21:17
если двигло умирает под нагрузкой-ему чего-то не хватает.воздуха,бензина,искры.если замена фильтров и свечей не помогла-промывка инжектора.надеюсь свечных проводов нету?
ветер
Сообщение StepS » Сб, 02 май 2009, 21:31
Проверьте давление бензина. 3 бара должно быть, при пережиме шланга 3,5 или чуть больше. У меня аналогичная хрень была. Давление бензина 2,2 всего было.
StepS
Re: Проблема Skoda Octavia 18.t
Сообщение Captain » Сб, 02 май 2009, 22:48
SkyBoy писал(а):...горит табло о низком давлении масла( Stop motor low press oil)...
Сначала необходимо разобраться почему горит "low press oil".
А вообще Вы оптимист, с такой индикацией нужно глушить двигатель и на буксире/эвакуаторе на диагностику.
Captain
Сообщение SkyBoy » Пн, 15 июн 2009, 23:43
Поменял фильтр на бензонасосе, все норм, а надпись о низком давлении масла горела, потому что сетка маслоприемника закоксовалась, сейчас все норм, спасибо за помощь.
SkyBoy
Сообщение Skoda_vod » Вт, 16 июн 2009, 0:28
Это какой фильтр на бензонасосе? сеточка? или топливный фильтр?
Skoda_vod
Сообщение HARD » Вт, 16 июн 2009, 12:17
какой год у машины? какой пробег?
HARD
Сообщение GeR1man » Вт, 16 июн 2009, 14:49
HARD писал(а):какой год у машины? какой пробег?
У него объем 18 литров :shock: :lol:
Судя по названию темы :oops:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение belysh » Вт, 16 июн 2009, 15:53
SkyBoy писал(а):Поменял фильтр на бензонасосе, все норм, а надпись о низком давлении масла горела, потому что сетка маслоприемника закоксовалась, сейчас все норм, спасибо за помощь.
я чет не понял при чем тута фильтр бензонасоса и давление масла в двигле???
чет не сходится!
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Сообщение orbital » Вт, 16 июн 2009, 18:35
Крути машину чаше !!!! смени масло через 3000км и залей свежака! Ну и конечно по плану масла фильтра колодки свечи! Я так всегда делаю!) 8)
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение SkyBoy » Вс, 21 июн 2009, 16:23
У меня было две проблемы. 1.) Педаль в пол - машина дергалась, решение: замена сеточки на бензонасосе. 2.) Stop motor, oil press низкое давление масла, забита сетка маслопремника, промывка сетки замена масла, все ок, залил мобил 5w40.
SkyBoy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
