forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие пластика под водительским сиденьем
Сообщение Sashko » Сб, 02 май 2009, 14:01
У одного из дилеров после устранения люфта водительского сиденья забыли закрутить саморез, который располагается спереди снизу и держит левую по ходу движения половинку пластиковой "юбки" (но это не тот саморез, который срепляет пластиковые половинки и находится под декоративной пластиковой заглушкой!).
Подскажите, кто знает, на чем помимо этого самореза держатся и как крепятся эти две половинки пластиковой юбки к сиденью?
Реально ли их снть, хотя бы частично, не снимая сиденья?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Сб, 02 май 2009, 16:18
В задней части сидения обе юбки крепятся на защелках, а также, чтобы их снять, потребуется демонтаж ручки микролифта и ручки регулятора наклона спинки. Все это лучше сделать на снятом сидении, поверь. С нимается оно очень просто, заглянешь под сидушку, поймешь. А этот саморез, помойму, можно закрутить просто раздвинув половинки юбки.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Sashko » Сб, 02 май 2009, 18:48
Спасибо.
Да, наверное можно и раздвинув (сорри :oops: ), но я что-то пытался отодвинуть одну из половинок - она не очень-то и отходить хочет, чтобы приоткрыть доступ к месту посадки этого самореза.
Т.е. попробовать отогнуть посильнее, есть там чему сломаться в передней части этих накладок (защелки какие-нить)?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Сб, 02 май 2009, 20:30
Там пластик довольно эластичный, не сломается.
vicom
Сообщение Sashko » Сб, 02 май 2009, 21:16
vicom писал(а):Там пластик довольно эластичный, не сломается.
Ок, буду пробовать, спасибо.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение StepS » Сб, 02 май 2009, 21:36
А как, кстати, устраняли люфт? Что-то меняли или просто подтянули?
StepS
Сообщение Sashko » Вс, 03 май 2009, 11:10
StepS писал(а):А как, кстати, устраняли люфт? Что-то меняли или просто подтянули?
Написано, что заменили нижний карскас крепления сиденья с микролифтом. Стоимость этой приблуды 22,000 (в экзисте посмотрел), плюс еще стоимость работы по замене (не знаю сколько).
В общем, если бы не гарантия, то это недешевое удовольствие, против того, что писали в теме про люфт сиденья.
Тоже VAG.
Sashko
