Расскажите как заменить воздушый фильтр? Желательно с картинками? Спасибо!
П.С. поиск реально не помог, странный он вобщем!
Вы правы, если речь именно о салонном, но вроде написано о воздушном... хотя некоторые путают.were писал(а):Плохо искал...
тут
HARD писал(а):Расскажите как заменить воздушый фильтр? Желательно с картинками? Спасибо!
норматив?WRC1302 писал(а):Слева - коробка.
Там 2 шурупа и 2 защелки. Откручиваем 2 шурупа и для легкости можно сдвинуть большой хомут воздушного патрубка. Далее вытаскиваем из защелок крышку и вот он фильтр. Собираем все в обратной последовательности. Ориентировочно 3 минуты на все про все
Точно больше, особенно попервости, но в 10 минут без пива!!! уложится можно даже попервости!
Viper писал(а):Небольшой оффтоп : когда менял салонный фильтр (картонный) на угольный , последний не встал на место из-за того ,что был потолще картонного на 5 мм , отсюда вопрос - для угольного фильтра нужна специальная рамочка ,чтобы он встал , я то по незнанию вставил его в стандартную рамку картонного фильтра.
Vit_213 писал(а):Viper писал(а):Небольшой оффтоп : когда менял салонный фильтр (картонный) на угольный , последний не встал на место из-за того ,что был потолще картонного на 5 мм , отсюда вопрос - для угольного фильтра нужна специальная рамочка ,чтобы он встал , я то по незнанию вставил его в стандартную рамку картонного фильтра.
У обычного и угольного фильтров рамки разные. В приведенной выше ссылке на братский сайт об этом упоминается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
