forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с генератором
Сообщение Гришуня » Вт, 05 май 2009, 8:29
Двигатель 1,8Т.После запуске горит индикатор "аккумулятор".При работе на Х.Х. продолжает гореть.При прогазовке индикатор гаснет,на компьютере загорается надпись "alternator workshop" и быстро гаснет.Дальше все ОК.Это неисправность самого генератора,щеток или аккумулятора. Спасибо.
Гришуня
Сообщение КОТ » Вт, 05 май 2009, 8:32
скорее всего щетки генератора. Наверно подстерлись уже, или канавок на делали на валу
КОТ
Сообщение AlexF » Вт, 05 май 2009, 8:36
щетки генератора пора менять. откручивай заднюю крышку на гене, смотри какие там стоят и меняй на такие же. удачи :wink:
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Re: Проблема с генератором
Сообщение HiDSLi » Вт, 05 май 2009, 13:07
Гришуня писал(а):щеток или аккумулятора. Спасибо.
У меня такое было.. снял генератор, почистил узел где щетки... они там на пружинках ходят, это место забилось пылью от стертых щеток и всякой фигней... пока работает. Но это временная мера.. желательно менять в сборе узел с щетками.. цена вопроса 1000~1300р.
HiDSLi
Сообщение Гришуня » Вт, 05 май 2009, 14:33
А как снять щетки? :D
Гришуня
Сообщение AlexF » Вт, 05 май 2009, 14:57
Гришуня писал(а):А как снять щетки? :D
крышку с гены сними и все увидишь.
AlexF
Сообщение mik500 » Чт, 07 май 2009, 6:20
2890 рубликов а не 1000-1300
недавно себе покупал. можно вот тут про мой гемор почитать
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=34559
mik500
