forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема автомата?
проблема автомата?
проблема автомата?
Сообщение two_key » Вт, 05 май 2009, 16:28
такая вот штука, во время переключения идет провал в скорости и вибрация по всей машине, такое ощущение, что автомат не успевает переключить. Все VAG диагностики говорят, что все ок. как сие диагностировать?
two_key
Re: проблема автомата?
Сообщение Serj-77 » Вт, 05 май 2009, 16:33
two_key писал(а): Все VAG диагностики говорят, что все ок. как сие диагностировать?
Так они не говорят.Если нет ошибок то это не значит что нет неисправности.Дальше надо смотреть параметры работы АКПП.
Serj-77
Сообщение two_key » Вт, 05 май 2009, 16:37
а как их смотреть?
two_key
Сообщение Serj-77 » Вт, 05 май 2009, 16:42
Подключаете компъютер и смотрите.На хх и в движении,какие клапана работают,какие обороты....В мануале по ремонту приводятся
правильные параметры работы АКПП и сравниваете их с вашими.....
А там видно будет.
Serj-77
Сообщение two_key » Вт, 05 май 2009, 16:51
поеду попробую. а скажите коробка сия ремонтопригодна? или тока замена?
two_key
Сообщение Mystic » Ср, 06 май 2009, 7:06
как правило, все автоматические трансмиссии ремонтопригодны
но порой бывает дешевле купить другую (б/у), чем ремонтировать(ни разу не пугаю, просто делюсь наблюдениями)
подобные "провалы" наблюдаются при любом переключении передач?
Skoda Octavia Tour '07 1,4 BCA Dynamic blue
Skoda Octavia New '13 1,4 Grey Platinum
Mystic
Сообщение Эд » Ср, 06 май 2009, 8:27
two_key
С жарой началось?
Эд
Сообщение two_key » Ср, 06 май 2009, 8:49
mystic это обычно на скорости от 60 до 80 происходит.
эд, у меня это месяцев 6 происходит, чего только не меняли\диагностировали - ничо не помогало, я уж и забил на всю эту историю. а вчера папа мой - человек 40 лет за рулем. поехал - говорит, автомат не успевает переключить, от того и вибрация.
two_key
Сообщение Mystic » Ср, 06 май 2009, 9:11
я имел в виду, есть ли зависимость от того, с какой на какую передаю переключаешься?
Mystic
Сообщение Lorgus » Ср, 06 май 2009, 9:14
Mystic писал(а):я имел в виду, есть ли зависимость от того, с какой на какую передаю переключаешься?
C 3 на 4 передачу.
Думаю, дело именно во фрикционах этой пары. Скорее всего это механическая неисправность, нежели гидравлико-электронная. Потому сканирование ошибок ничего не показывает.
Лучше обратиться к хорошему "коробочнику"
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение two_key » Ср, 06 май 2009, 9:27
C 3 на 4 передачу.
не посоветуете такого?
two_key
Сообщение Mystic » Ср, 06 май 2009, 9:44
Lorgus писал(а):Думаю, дело именно во фрикционах этой пары. Скорее всего это механическая неисправность, нежели гидравлико-электронная. Потому сканирование ошибок ничего не показывает.
Да, очень похоже...
Mystic
Сообщение Lorgus » Ср, 06 май 2009, 9:46
two_key писал(а):не посоветуете такого?
В личке
Lorgus
Сообщение two_key » Ср, 06 май 2009, 13:12
В личке
не дозвонится ему :-(
а мож это сцепление? просто корзина потерлась?
two_key
Сообщение Толстый » Ср, 06 май 2009, 13:17
two_key писал(а):а мож это сцепление? просто корзина потерлась?
:ROFL: Нет там ни сцепления, ни корзины! Есть гидротрансформатор, но он по-видимому непричем!
Последний раз редактировалось Толстый Ср, 06 май 2009, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Толстый
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
