forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация при разгоне после 100 км.ч
Сообщение andRewShka » Вс, 10 май 2009, 21:08
Поиском пользовался, но ответа не нашел.
Суть в следующем:
Движок 1,6 AKL, пробег 35 000 км, резина летняя, колеса отбалансированны. По трассе, при наборе скорости после 100 км.ч по рулю и по кузову идет вибрация, отчетливо ощущается на сиденьях при 140-150 км.ч. Если педаль газа отпустить или ослабить нажатие вибрация пропадает и появляется если газульку опять прижать. До 100 кв.ч ничего подобного не наблюдается. У кого было что-то подобное поделитесь, что проверить в машине.
Спасибо.
andRewShka
Сообщение AlieN » Вс, 10 май 2009, 21:10
попробуй помыть диски в нутри!мне помогло)))
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение ветер » Вс, 10 май 2009, 21:23
уже ответили,зимой такое часто.вобще,шкода-ровная машинка,летом вибраций не бывает. :lol:
ветер
Сообщение andRewShka » Вс, 10 май 2009, 21:40
Диски чистые. Вибрации нет на скорости свыше 100 км. ч если не нажимать газ для разгона. Допустим я розганяюсь до 140, после 100 начинаетс ощущаться вибрация на руле, потом и на кузове. Разогнался до 140, просто поддерживаю скорость - вибрации нет. Начинаю дальше разгоняться вибрация появляется. До 100 км. ч такого нет. Думаю это не от грязи на дисках.
andRewShka
Сообщение Skuchny » Вс, 10 май 2009, 22:48
обычно в подобных случаях (вибрация только при разгоне) виноват внутренний шрус.
Skuchny
Re: Вибрация при разгоне после 100 км.ч
Сообщение Ulisss » Пн, 11 май 2009, 14:06
andRewShka писал(а): колеса отбалансированны.
Балансировку проверьте
Ulisss
Сообщение VAMP » Пн, 11 май 2009, 15:07
Подшипники ступицы могут давать вибрацию после 100км/ч? Или по идее они наоборот должны давать вибрацию на малой скорости. После балансировки и перехода на летнюю резину, после 110- появилась виьрация. Хотя на зимней резине на такой скорости не было. Пока грешу на плохую балансировку.Хочу повторно отбалансировать попробовать.
VAMP
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 11 май 2009, 15:46
та же ситуация ... чётко на разгоне вибрирует, после балансировки или мойки колёс вибрация либо пропадает либо уменьшается
машине пол года и 28600 ткм!
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение ozcom1 » Пн, 11 май 2009, 17:39
У меня тоже самое,после 120 начинается маленькая вибрация,газ отпускаю-пропадает.Может сход-развал сделать?
Skoda Octavia 1.8T,AUM,АКПП,ELEGANCE,2001
ozcom1
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 11 май 2009, 18:57
ozcom1 писал(а):Может сход-развал сделать?
вот тоже думаю ... через 1500 км ТО .... на нём эта теория будет испытана :)
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Sanek_L » Пн, 11 май 2009, 19:50
andRewShka писал(а):Поиском пользовался, но ответа не нашел.
Суть в следующем:
Спасибо.
Скорее всего дело в балансировке. Потому что все симптомы указывают на это, поскольку дисбаланс сильнее всего проявляется на скорости около 120 км/ч+- 10 км/ч.
И тут два варианта:
1. снять колеса и тщательно их промыть, а не просто на машине. (на литых дисках кусочек грязи может очень сильно влиять на дисбаланс, к слову сказать, у меня именно это и было месяц назад :))
2. сделать балансировку.
Самый простой вариант, это поехать на шиномонтаж и попросить их все это сделать (помыть и отбалансировать).
В любом случае, начинать стоит именно с этого, я думаю, проблема исчезнет.
VW Touareg NF 3.6, Skoda Superb II 1.8T, Audi A5 Coupe 3.2 Quattro
Sanek_L
Сообщение Husnullin » Пн, 11 май 2009, 21:36
Скорее всего диск погнул...
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение Scorp » Вт, 12 май 2009, 8:55
на балансировку!, наличие грузиков СНАРУЖИ не отменяет возможности их отсутствия с внутренней стороны диска? если клееные то могли астями отлететь, если на скобе то весь целиком. Самое простое передние поставить назад, а задние вперед и попробовать. Когда балансировал последний раз колеса и где...? Бывает так набалансируют, что лучше бы не трогали... мне 7" диски как-то начали балансировать как 6.5" в бре(н)довом шипномонтаже и вешать по 70 грам уверяя что эт нормально в 0 ведь вывели... пришлось звать старшего, и сразу стало все нормально и 7" и 15 грамм не более на новый диск.
p.s. гнутый диск на малых скоростях даст рыскание небольшое.
_____________
Scorp
Сообщение Dima 81 » Вт, 12 май 2009, 10:07
Skuchny писал(а):обычно в подобных случаях (вибрация только при разгоне) виноват внутренний шрус.
+1 :) У меня было именно так. При разгоне машину колбасит а-ля вертолет. И чем дальше - тем сильнее ее будет колбасить.
Dima 81
Сообщение nikola74 » Пн, 15 июн 2009, 18:27
такая же беда после 100км/ч начинает трясти спереди(сильно) а шь ехать неприятно. колеса с задними менял ничего неизменилось.
до этого менял ступ. подшипники перед. неужели они???
+ еще гул с левой стороны коробки какойто не ровный после 100 появился?!
nikola74
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
