PikniK писал(а):при переключении со 2ой на 3ю пропал привод на колеса...как оказалось вышла правая полуось вместе с внутренним Шрусом (подвышла)и тем,к чему крепится шрус(не знаю названия) из коробки передач. Ввиду того,что пока нет нужного инструмента,ничего особо разобрать не получилось. Отчего эта конструкция могла подвыйти? Мое предположение что стопорное кольцо этой самой детали,куда шрус прикручен (граната что-ли?) ? у самого шруса есть ход около 4 см влево вправо по оси, но это вроде так и должно быть...
абу писал(а):...шрусы одним болтом крепится на сателлиты
