orikato » Чт, 14 май 2009, 12:26
Вчера менял масло пока мастер&фламастер выполнял данную операцию я начал осмотр автомобиля снизу. По центру и по середине нашел непонятную пластиковую коробочку похожую на какой то датчик. На нем имеются прорези! Сначала я подумал что датчик температуры но он же стоит в бампере вроде как?
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
zxcasd » Чт, 14 май 2009, 12:33
orikato писал(а):Вчера менял масло пока мастер&фламастер выполнял данную операцию я начал осмотр автомобиля снизу. По центру и по середине нашел непонятную пластиковую коробочку похожую на какой то датчик. На нем имеются прорези! Сначала я подумал что датчик температуры но он же стоит в бампере вроде как?
катализатор наверное если стоит на выпуске?
ТОлько разве он пластиковый?
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
orikato » Чт, 14 май 2009, 14:58
Насколько я предстовляю католизатор это часть выхлопной системы. Этот датчик строго по середине примерно где рычаг кпп
orikato
Sashko » Чт, 14 май 2009, 15:01
Не тикает случаем? Если нет, то прослушка, наверное.
Тоже VAG.
Sashko
Толстый » Чт, 14 май 2009, 15:46
orikato писал(а):По центру и по середине нашел непонятную пластиковую коробочку похожую на какой то датчик. На нем имеются прорези..
Если на днище ливее КПП - присоединительная коробка датчика кислорода (ляьбды)!
Толстый
Искандер-М » Чт, 14 май 2009, 23:52
лямбда
Искандер-М
Skea » Пт, 15 май 2009, 8:24
+1 От этой коробочки идёт провод на лямбду
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow
Drive2
Skea
