forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автомат. закрывание стек при постановке на штатную сигналку.
Сообщение КОТ » Чт, 14 май 2009, 20:40
Обещал выожить после выходных подробный фотоотчет, но боюсь не получится. Вот и отписываюсь сразу все по делу.
Все работает и все возможно.
Не слушайте того кто скажет, что это не возможно.
И так преступим.
Для этого на понадобится таймер, и руки, которые растут из плеч =))))
1. Купить нужно вот такой таймер
http://www.meguna.ru/timers/T62/general_data/index.htm
Почитав описание таймер сможете понять смысл его.
Главное что надо сделать с таймером на нем имеются, 4 перемычки на стороне А 2 3 4 5. Они нужны для того, что бы выставлять нужное Вам время. А именно если мы распаиваем перемычки 2 и 5 то, следовательно, время таймер становится 10 сек. Если разомкнуть перемычки 3 и 5 то, следовательно время таймера становится 15 сек.
Думаю, смысл понятен.
Я проверял, в принципе в шкоде полностью опущенные все 4 окна закрываются меньше чем за 5 секунд, но я на таймер выставил время с запасом, 6 сек. следовательно, разомкнул перемычки 2 и 3.
2 Разбираем полностью водительскую дверь
И видим перед собой такую картину. Несколько проводов( если быть точны то 7 проводов.) идут вдоль водительской двери. Нас интересуют из них только 2 провода : зелено-красный и желто-белый.
С таймера, который вы купили, MEGUNA T6-2 берем 2 провода, а именно: желтый и синий.
3 Оголяем провода, и подключаем зелено-красный с желтым, желто-белый с синим.
4. Запитываем питание на таймер MEGUNA T6-2, делаем следующее берем черный провод (-) и питаем к фишки которая идет к стеклоподъемнику, цвет провода на фишке тоже черный соответственно, красный провод запитываем к красному проводу на этой же фишке.
Предварительно оголяем 4 эти провода.
Вуаля и все готово.
Открываем все окна, закрываем двери ставим на сигнализацию, и видим как ваши окна начинают закрываться.
Народ если кому что не понятно, если возникли, какие нибудь вопросы. Задавайте здесь или в личке.
Живу территориально в медведково, по выходным бываю в Красногорске, можно подъехать, подскажу покажу расскажу, мне не трудно =))))
Последний раз редактировалось КОТ Пт, 15 май 2009, 8:56, всего редактировалось 1 раз.
КОТ
Сообщение Sashko » Чт, 14 май 2009, 22:16
Интересно.
А если стекла не до конца были опущены, то моторчик будет несколько сек работать с перегрузом?
Или же сработает штатное реле отключения мотора?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение КОТ » Чт, 14 май 2009, 22:27
Sashko писал(а):Интересно.
Моторчик не будет работать с перегрузом. Так как при упирании стекла в дверь, идет больший ток и моторчик сразу отключается, это тоже самое что нажать на закрывание функцией авто, моторчик же вечно у вас не работает.
КОТ
Сообщение Sashko » Чт, 14 май 2009, 22:51
Именно про это я и хотел спросить: т.е. ваше устройство не отменяет штатные защиты от перегрузок. Ну, тогда вообще супер.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Maxkuz » Пт, 15 май 2009, 1:01
Кот, наверно вопрос не совсем по теме, но насущный для меня. Вобщем мне нужно чтоб сигналка запирала окна(подключится к ЦЗ и радоваться жизни-не предлагать, т.к. у меня слейв-система), у сигналки есть отдельный кабель отвечающий за доводку стекол. Подскажи пожалуйста, к какому проводу в двери нужно подключить провод идущий от сигналки чтоб стекла корректно доводились?
(У меня выкидной ключ, штатной сиги нет, но есть ЦЗ с ДУ, щас поставил слейв систему, мучаюсь со стеклами)
Заранее благодарен, это мне очень бы помогло.
Maxkuz
Сообщение GadskiyPapa » Пт, 15 май 2009, 7:41
Maxkuz писал(а):Кот, наверно вопрос не совсем по теме, но насущный для меня. Вобщем мне нужно чтоб сигналка запирала окна(подключится к ЦЗ и радоваться жизни-не предлагать, т.к. у меня слейв-система), у сигналки есть отдельный кабель отвечающий за доводку стекол. Подскажи пожалуйста, к какому проводу в двери нужно подключить провод идущий от сигналки чтоб стекла корректно доводились?
Тогда тебе вовсе не нужно то устройство что он описывал ....в продаже в любом автомагазине есть доводчики стёкол - стоят порядка 500р для машин с 4 электро стёклами и порядка 300 на машины с 2мя...
установка оч простая...в разрыв кнопок поднятия стёкол вешается доводчик - запитывается от проводов которые питают штатный подьёмник....и там есть 2 сигнальных выхожа + и - в зависимости от того , что умеет твоя сигналка
http://www.autoset.ru/catalogue/moduli_ ... _i411.html
я папе такой ставил - работает как часы - поднимает по 1 стеклу, чтобы не перегружать штатную проводку.
GadskiyPapa
Сообщение КОТ » Пт, 15 май 2009, 8:05
Если у Вас тур, то пробуйте к одному из этих проводов. А вообще берете обычную прозвонку которая продается в автозапчастях, выглядит как шило, но на ней еще 2 лампочки красная и зеленая, и от нее отходит провод с клемой.
Клему одеваем на кузов в любое место и звоним провода.
Подумаю напишут более точно, что да как, а то с утра тяжеловато пока=)))
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Sashko писал(а):Именно про это я и хотел спросить: т.е. ваше устройство не отменяет штатные защиты от перегрузок. Ну, тогда вообще супер.
Именно!!! Эта вещь ничему не навредит=)
Ее так же можно использовать как турботаймер.
Если по читать ее описание в инете сами догадаетесь, что она может только не делать=))
КОТ
Re: Автомат. закрывание стек при постановке на штатную сигна
Сообщение V_Al » Пт, 15 май 2009, 8:52
КОТ писал(а): Нас интересуют из них только 2 провода : зелено-красный и желто-белый.
3 Оголяем провода, и подключаем желто-красный с желтым, желто-белый с синим.
======== тут наверно ты имел ввиду, не желто-красный с желтым, а зелено-красный с желтым. Иначе что-то не стыкуеться..
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение КОТ » Пт, 15 май 2009, 8:56
да да да. Исправил.
КОТ
Сообщение Maxkuz » Пт, 15 май 2009, 20:43
Спасибо за ответы!
У меня есть тестер 8) цифровой и даж аналоговый где-то был с советских времен. Машина-Октавия тур, а доводчик мне не нужен, у меня он встроен в блок комфорта, я же написал что у меня ЦЗ с ДУ, поэтому с ним доводчик в стоке идет.
Чесно говоря боязно бодключать сигу к одному из этих проводов, вдруг чего замкнет или сгорит :cry:
Maxkuz
Сообщение КОТ » Вс, 17 май 2009, 17:44
Maxkuz писал(а):Спасибо за ответы!
Если я все правильно понял, Вам легче через ваг ком активировать эту фугкцию что окна автоматом закрывались
КОТ
Сообщение JD » Вс, 17 май 2009, 18:52
КОТ писал(а):Если я все правильно понял, Вам легче через ваг ком активировать эту фугкцию что окна автоматом закрывались
Я даже больше думаю, что у всех у кого переднии стеклоподъемники можно сделаь через вагком доводчик. Блоки комфорта скорее всего одинаковые.
JD
Сообщение РУСИЧ » Вс, 17 май 2009, 19:38
и как же? опишите последовательность действий...
РУСИЧ
Сообщение Xec » Вс, 17 май 2009, 20:12
если я не ошибаюсь, то уже где-то была подобная тема.
проблема в том, что если стоит только цз с ду (без сигнализации) то в блоке комфорта в турах нет такой функции как "закрывание стекол с пульта" она есть только в октавиях начиная с А5. Так что если нет хотя-бы родной сигналки то нефик и заморачиваться.
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение Maxkuz » Вс, 17 май 2009, 23:57
Вот в том то и дело что ваг-комом ниче не сделать, позвонил официалам, сказали что в данном случае программированием блока комфорта ничего не сделать с доводкой.
А если разобраться, то делов то не много-найти провод(из трех вышеперечисленных)на котором есть реакция при доводке стекол с ключа в личинке и на этот провод подключить канал сигналки через диоды. Я задал этот вопрос чтоб быть уверенным наверняка в правильности выбора провода в двери, отвечающего за эту функцию, поэтому предложение о том чтобы забить на это дело-не принимается :wink:
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
