forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дроссельная заслонка ,Help!! Извините если было!
Сообщение Litelhorror » Чт, 14 май 2009, 22:01
Проблема в том что за год 3 штуки поменял ...,и сейчас предстоит 4...
диагностика показывает что заслонка не работает !
заводишь глохнет ,с нажатой педалью газа работает но провал с 1500 до 2500...,отпускаешь глохнет ,отключаешь дроссель работает, но заводиться с педалью.
ставишь новую заслонку ,трешь ошибки,30- 50 км адаптируется и работает нормально .единственно "НО" что при начале движения небольшой провал.
и сейчас такая же картина "показывает комп ,что дроссель не работает"
HELPHELPHELP P.S. накладно раз в 3 месяца по 8000р выкидывать!
98г.в АКL 1.6
Litelhorror
Сообщение taylor » Чт, 14 май 2009, 22:08
а что показывает диагностика? какой код ошибки
"обрыв цепи"?
taylor
Сообщение Litelhorror » Чт, 14 май 2009, 22:37
код не помню если честно ,пишет что то вроде "неправильное положени дроссельной засл."
Litelhorror
Сообщение Timon » Чт, 14 май 2009, 22:41
Неправильно положние не есть дроссель не работает.
Заслонку адаптировали? Результат?
Timon
Сообщение Serj-77 » Чт, 14 май 2009, 22:50
Диагностика недоделанная,ради 8000р можно было еще посмотреть
что нибудь.Начиная от разъемов и заканчивая блоком управления Касательно 8000р раз в 4 месяца то вот
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=35253
Serj-77
Сообщение taylor » Чт, 14 май 2009, 22:57
не знаю поможет или нет, сегодня как раз менял ДЗ по результатам " диагностики" в 2х разных сервисах ( причем не гаражного типа).
Там надиагностировали "обрыв цепи в блоке управления ДЗ".
Купил новую ДЗ и решил поменять ее в сервисе "при магазине".
Поставили, адаптировали - В итоге на компе та же ошибка! ну и сопровождаемые кривые показатели угла открытия и т.п.
Оказалось что был просто перетянут тросик газа. Его ослабили, заново провели опрос и адаптацию - вуаля.. все работает идеально.
Итог +1 запасная заслонка и кривая диагностика на сервисах,которые раньше внушали доверие.
taylor
Сообщение Litelhorror » Чт, 14 май 2009, 23:13
когда менял первую приблизительно год назад ,поставили, адаптировать не смогли -"ездий так адаптируестся сама"с таким напутствием я отправился (км 100 проехал не адаптируется) решил сездить к другим спецам .итог: не правильнонатянули трос(в предыдущем) ,адаптировали, все нормально....! но через 3 месяца примерно все повторилось ,глохнет ,диагностика,заслонка ,все нормально стало! 3-ю менял сам,адаптировалась сама.! и вот сейчас такаяже "ЕРУНДОВИНА"...
в промежутках между покупкой заслонок поменял датчик Темпратуры,и проверили лямбда зонд
Litelhorror
Сообщение Искандер-М » Чт, 14 май 2009, 23:29
вряд ли в заслонке дело
Искандер-М
Сообщение Litelhorror » Чт, 14 май 2009, 23:34
вопрос что им помогает выходить из строя?
новую ставишь все нормально!
Litelhorror
Сообщение Искандер-М » Чт, 14 май 2009, 23:46
найди другую такую же тачку и поставь туда свои "сломанные" заслонки уверен будут работать как часы
Добавлено спустя 2 минуты:
и лямбду мне проверяли артисты... пока не поставил новую...
Искандер-М
Сообщение Timon » Пт, 15 май 2009, 0:32
Сбросить ошибки;
Проверить корректность установки тросса привода заслонки, при необходимости исправить;
Адаптировать заслонку;
Проанализировать полученные ошибки в случае неудачи;
Первые три пункта выполняются с помощью VAG-COM, последний - мозгом.
Timon
Сообщение МихаилВ. » Пт, 15 май 2009, 6:04
как проверить правильно ли натянут тросик газа?
МихаилВ.
