forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заблокировалась дверь
Сообщение B333XY » Пт, 15 май 2009, 18:35
у меня в октавии невозможно открыть заднюю дверь ни снаружи ни изнутри не открывается как ни пробывал, обшивку снять не возможно так как дверь закрыта, у кого была такая проблема расскажите как справились с ней.
B333XY
Re: заблокировалась дверь
Сообщение Rap3r » Пт, 15 май 2009, 18:57
B333XY писал(а):у меня в октавии невозможно открыть заднюю дверь ни снаружи ни изнутри не открывается как ни пробывал, обшивку снять не возможно так как дверь закрыта, у кого была такая проблема расскажите как справились с ней.
А ключом открывается замок? Может тяга сломалась? Ломом ее, ломом :)
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение vicom » Пт, 15 май 2009, 20:25
А мануал есть на машину? Там все написано, или поиск.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Serj-77 » Пт, 15 май 2009, 20:34
B333XY писал(а): обшивку снять не возможно так как дверь закрыта,.
Обшивка снимается и с закрытой дверью. А дальше все просто....
Serj-77
Сообщение B333XY » Пт, 15 май 2009, 20:59
Serj-77 а как обшивка снимается с закрытой дверью?
B333XY
Сообщение vicom » Пт, 15 май 2009, 21:44
Внизу в багажнике в зоне замка есть лючок пластиковый, его поддиваешь напримет отверткой, извлекаешь. Посвети туда фонариком, увидешь оранжевый рычажок, нажимаешь на него и дверь открывается, или я не в теме?
vicom
Сообщение B333XY » Пт, 15 май 2009, 21:56
не дверь багажника, а пассажирская дверь заблокирована что делать?
B333XY
Сообщение vicom » Пт, 15 май 2009, 21:59
Теперь в теме :oops:
Т.е. не снаружи не изнутри, а ЦЗ или сигналка есть?
vicom
Сообщение Serj-77 » Пт, 15 май 2009, 22:39
B333XY писал(а):Serj-77 а как обшивка снимается с закрытой дверью?
Открути два винта под ручкой,это как обычно.Затем не отворачивая более ничего аккуратно снизу с боков тянешь обшивку на себя,выйдет с пистонами и все.Несколько раз делал,все получалось.
Serj-77
Сообщение Sashko » Пт, 15 май 2009, 23:01
А под накладкой у хром. ручки надо, наверное, еще саморез открутить?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Евгений » Пт, 15 май 2009, 23:06
Sashko писал(а):А под накладкой у хром. ручки надо, наверное, еще саморез открутить?
да
1.6 AKL
Евгений
Сообщение wados777 » Сб, 16 май 2009, 13:19
было тоже самое, но с передней правой дверью. оказалось все очень просто. натягивал тросик который открывает дверь изнутри ручкой, так вот я его перетянул при регулировке, все установил и закрыл дверь, дверь закрылась и больше не открылась. пришлось снимать обшивку, нижнии шурупы открутил и ручку, сдвинул обшивку вверх, как приснятии, боковые шурупы както сами отошли, главное добраться до тросика и попытаться его отпустить, хоть немножко(я снял с ручки внутр. и дверь открылась ручкой с наружи.
wados777
Сообщение B333XY » Пн, 18 май 2009, 15:29
Друзья я снял обшивку с заклиневшей задней двери, но открыть не смог тяга замка почемуто все время опущена при ее поднятии пробывал открывать дверь из нутри и снаружи ничего не выходит подскажите как открыть замок?
B333XY
Сообщение Tim601 » Пн, 18 май 2009, 16:36
была такая фича когда сгорел блок комфорта....ц.з не работал, стеклоподьемники и двери заблокировались итд
подали питание на заднюю дверь и она ткрылась, так вот сказали мастера...
Так что лучше ехать в проверенный сервис...
Tim601
Сообщение Drew » Пн, 08 июн 2009, 12:20
заклинило водительскую дверь.
ЦЗ работает, пеньки подпрыгивают как положено.. а, при открытии изнутри и снаружи заветного щелчка и собственно открытия не происходит.
недавно поменял личинку замка..
что же это?
мои варианты:
- криворукость при замене личины;
- после мойки дошел замок двери (микрик замер давно в положении закрыто)
может что-то исчо?
да, и как вскрыть-то?
Drew
