перестала гореть подсветка в пепельнице и панели управления печки.
никто не сталкивался? как это лечится?
Илья Саныч писал(а):в пепельнице есть подсветка?
Миха-СПб писал(а):подсветка есть!
то есть была...
можно ли как-то самому поменять эту лампочку или придётся тащиться в сервис..?
неужели у всех она вечная?
Миха-СПб писал(а):буду благодарен за руководство по замене этой лампочки
Нужна будет трубочка, что-то типа от омывателя. Лампочку нужно вставлять плотно.
BAHO писал(а):У меня перегорала лампочка в подсветке управления печкой и вентиляцией. Меняется за 1 минуту. Нужны пассатижы с мягкими губками, чтобы выдернуть центральный регулятор - под ним лампочка, которую нужно вынуть. Вынуть руками тяжело, вставить обратно тоже не просто, если, конечно, не осьминогоНужна будет трубочка, что-то типа от омывателя. Лампочку нужно вставлять плотно.
Теперь о пепельнице - там проще, но дороже - лампочка продается только вместе с цоколем. Ну, а как поменять? Не помню, что синмал, но кажется чехол на ручке КПП, не снимал даже просто вверх отодвинул. Но может его и не надо снимать. Смотри по месту.![]()
Хотя все эти советы на случай перегоревших лампочек, но проблема может быть и не в них. А еще хуже - они перегорают по какой той проблеме в бортсети. Лампочки - самое простое, что приходит на ум.
